Máy hitachi ZX200-3 ra vào cần ARM bị chậm và ghì máy
kekemcoidihochoi
Bình luận: 12Lượt xem: 2,500
kekemcoidihochoi
chào các cụ trong diễn đàn , công ty cháu có con zx200-3 đang làm thì bị bệnh về cần arm như sau :
khi ra hoặc vào cần arm thì bị chậm và ghì máy , cháu đã thử bỏ van chống tụt ra nhưng vẫn bị nhưng khi cháu thử rút lõi van điều khiển lưu lượng cần arm ra thì máy lại ra vào arm bình thường nhưng thỉnh thoảng máy lại bị mất quay toa khi máy chạy ga nhỏ , ga to vẫn quay bình thường ạ , nhà cháu đã kiểm tra áp khiển ra cốc trượt là 40kg , áp chính cả 2 bơm được 330kg , khi máy bị ngẹt cần am thì 2 bơm vẫn dâng áp bình thường ạ .nhờ các cụ trên diễn đàn đã từng gặp bệnh như trên tư vấn giúp nhà cháu với ạ. tạm thời cháu đang bỏ lõi van điều khiển lưu lượng cần arm cho máy làm việc ạ (bỏ phần khoanh đỏ ạ )
Mctimprove
- Cụ lưu ý những từ này nhé: "chậm và ghì máy", "bỏ van lưu lượng Arm", "mất quay toa khi ga nhỏ, ga to thì bình thường".
- Xâu nó lại sẽ ra kết quả.
- Chúc cụ xử lý xong sớm.
-PS: mà xong sớm làm gì nhỉ, máy công ty thì càng ngâm càng tốt. Trai thời loạn mới có giá ^_^.
Bantot
Suy ngẫm ra thêm tý nữa là làm đk thui bạn ơi.k nhất thiết phải bỏ ty điều khiển trong đâu.nếu muốn bỏ thì phải bịt một đường khác.
HAILUA68
trong hình van lưu lượng bạn khoanh đỏ.để ý đến 268 và 274.ở giữa nó có lỗ thoát dầu như lỗ kim.nó bị tắt sẽ sinh ra bệnh như vậy
