Máy doosan dx 300 bao lỗi epos/ecu
D
Bình luận: 60Lượt xem: 7,461
Ducthang2020
xin chào các anh . em mới gia nhập mong các bác giúp đỡ . em có làm em dosan dx 300 đời 2009 kim điện , em nó báo lỗi epos/ ecu . giờ máy ko nổ
tinhanhc
Lỗi mất kết nối rồi trước mắt bác đo nguồn vào chân hộp động cơ và chân hộp epos sau ghế xem nguồn đến chưa nếu nguồn đến rồi bác kiểm tra mấy nguồn 5v đến các con cảm biến ở động cơ xem có chưa
manhcotto
Lỗi như vậy thì mất kết nối là đúng rồi, bác cho em hỏi trong điều kiện như thế nào nó bị như vậy ví dụ đang làm việc bình thường thì tự nhiên nó bị, hoặc sau khi sửa chữa vấn đề gì trên máy...thì mới truy lại chuẩn được bệnh không thì nó lại tái diễn thì sao đây!
Ducthang2020
Dạ vân làm bình thường . tắt máy nghỉ chưa ăn cơm xong ra thì báo vậy .ko đề đc .e gọi thợ đến thì báo hỏng hộp đên rồi
Ducthang2020
