doosandx140
Chào các cụ .Con Doosan dx140 của em nó có con cầu trì số 4 cứ lắp cầu chì là chập đứt .em xem sách thì là điều tốc điện tử .máy làm bình thường không ảnh hưởng gì các cụ hộ em có vấn đề gì ko .và nó nằm ở đâu ạ
vẫn làm bình thường thì cứ thế làm thôi có thời gian thì bóc mớ dây điện ra xem nó có chạm chập ở đâu không cụ ạChào các cụ .Con Doosan dx140 của em nó có con cầu trì số 4 cứ lắp cầu chì là chập đứt .em xem sách thì là điều tốc điện tử .máy làm bình thường không ảnh hưởng gì các cụ hộ em có vấn đề gì ko .và nó nằm ở đâu ạ
Máy vẫn hoạt động bt bác oi e kiểm tra máy phát vẫn ok .e thả cả ra mà không thấy ảnh hưởng gìCầu trì sói 4 không phải điều tốc điện tử.ní là cầu trì nguồn thứ thứ cấp từ củ phát về hộp.khibinhf chết thì đảm bảo hộp không mất nguồn.=> Kiểm tra máy phát đê
