Máy đọc lỗi oto
N
Bình luận: 64Lượt xem: 9,912
nghiabp
như tiêu đề,em là thợ điện oto,chủ yếu là sửa những xe đời cũ phần nhiều.song,hiện tại xe đời mới phát triển nhiều,nên em muốn đầu tư một cái máy đọc lỗi,để hỗ trợ cho mình trong việc phán đoán bệnh,và hỗ trợ khắc phục ạ!dòng xe em làm thì có nhiều dòng.xe du lịch,đến tải nhẹ tải nặng cho đến xe công trình.....em cũng k rành nhiều về điện tử hiện đại trên xe..nếu mua máy về chắc cũng phải mày mò học hỏi nhiều..ý em là vậy,vậy các bác thợ điện trên diễn đàn,ai đã và đang xài máy đọc lỗi nào có hiệu quả,và dễ dàng sử dụng nó...xin các bác tư vấn..dạ các bác nào nhiệt tình tư vấn ,thành công em sẽ đáp lễ ạ!
garatuantrang
bác nên mua máy chuyên hãng giá cả hợp lý mà làm lại sâu hơn máy đa năng. em đang dùng gscan2 và thấy hơi sai lầm vì nó chỉ mạnh về huyndai và KiA thôi
Tanhuy981996
Tôi biết bác đang dùng scan2.. Mà có máy mà k biết máy dùng ngôn ngữ nào thì tôi thua bác..nó có tiếng việt nhé..vào cài đặt ngôn ngữ mà đổi
khong ý mình là minh khong hỏi để nói cụ ..mình la dc họ thuê vào làm thợ họ có mua một cái máy đọc lỗi gsan2 cho họ và minh củng dc dùng ké va vì họ mua gắp quá k đực chỉ sự dung kỉ cho nên mình muống hỏi coi nó có hay không để minh xin đọc để sử dụng may tốt hơn 1 tí ..gsan2 ma máy đọc lỗi..có viếng việt nhưng vẫn có lỗi bang tiếng anh..mình mình hởi để coi có ko minh xin đọc thêm thôi cụ à
ga_auto37
nó có sách hướng dẫn mà bác
nghiabp
dạ!cám ơn mấy bác trên diễn đàn góp ý ạ!theo như em nói e k rành về tiếng anh nhiều thì có dễ sử dụng máy k ạ.máy gscan 2 thì k cần dùng máy tính chuyên để kiểm tra,còn mấy máy chuyên hãng thì phải có máy tính để kết nối và kiểm tra lỗi....và...giá của đa năng gscan 2 gần 60 triệu..còn nếu như mình mua máy chuyên của từng hãng thì tổng giá thành của nó có vượt máy gscan 2 k mấy bác..xin các bác chỉ giáo thêm,hiện em đang băn khoăn quá
ga_auto37
nếu bác mua tất cả máy chuyên hãng trừ hãng bmw với mẹc thì tổng 50 chai..rẻ hơn mà lại chuyên sâu hơn..nhiều cái hay hơn
nghiabp
dạ cho em hỏi thêm,em thì làm xe tải là nhiều...em thấy giờ nhiều xe của hãng isuzu quá.k biết là có máy test cho dòng náy k các bác nhỉ,hoặc thì máy gscan 2 có test đc isuzu k?....
garatuantrang
về lý thuyết thì máy đa năng có thể làm đc tất cả các dòng xe có trên thị trường nhưng khi gặp những pan bệnh khó thì ko can thiệp sâu để làm đc nên bác mua máy chuyên hãng sẽ hay hơn. em đang dùng gscan2 thấy làm HD với KiA thì ok nhưng hôm gặp con Spark thôi thấy vào ko sâu
