Hoangcoecco
Máy em đang làm KOBELCO SK200-6E mấy bữa đang làm bình thường nhưng hôm nay tự nhiên ép thao tác Boom và Arm là lịm tải động cơ. Các cụ chém giúp em nguyên nhân và cách kiểm tra xử lý với ah.
Màn hình không thấy báo lỗi gì cụ ah, chỉ có mỗi con lục giác chỉnh lưu lượng ở ba lô bơm 1 em thấy bị lỏng cụ ah.Có báo lỗi gì không cụ
vậy cụ thay bu lông và điều chỉnh xem thế nàoMàn hình không thấy báo lỗi gì cụ ah, chỉ có mỗi con lục giác chỉnh lưu lượng ở ba lô bơm 1 em thấy bị lỏng cụ ah.
Em cũng điều chỉnh lại thử mà ban đầu lịm Boom và Arm, sau lại lịm cả Bucket luôn cụ ah, em thử cả 2 chiều chỉnh vào ra mà ko được.vậy cụ thay bu lông và điều chỉnh xem thế nào
Mai em sẽ kiểm tra cụ thể ah.chủ thớt cứ nhìn thấy là chỉnh hả:
- trước tiên phải xem động cơ nó nổ thế nào???
- lọc các loại ktra thế nào ???
- tubor tốt xấu ra sao ???
- vào màn hình xem thông số cụ thể
Loc dâu tac ko du dâu cho dcMai em sẽ kiểm tra cụ thể ah.
Máy em mới thay tất cả các loại lọc của hãng Kobelco, dầu diesel bọn e dùng đảm bảo sạch sẽ.Loc dâu tac ko du dâu cho dc
Ép tải thì khói đen, động cơ lịm bác ah.khói thếnaof
cu kt 2 con van dien psvÉp tải thì khói đen, động cơ lịm bác ah.
OK, mai e sẽ kiểm tra kỹ lại xem sao cụ ah.cu kt 2 con van dien psv
Thông số trên màn hình: áp không tải galanty PUMP1 :1,7mpa PUMP2 :0,6mpachủ thớt cứ nhìn thấy là chỉnh hả:
- turbo tốt xấu ra sao ???
Máy của bác đang treo tải thế thì lịm là phải rồi. Sao màn hình không báo lỗi nhỉ?Thông số trên màn hình: áp không tải galanty PUMP1 :1,7mpa PUMP2 :0,6mpa
Áp mức ga to PUMP1 :2,9mpa PUMP2:0,8mpa
Áp vào tải lịm máy 32mpa
Các cụ phán giúp ah.
Mới xuất hiện cái lỗi CPU MECHATRO CONT FAIL cụ ah, cụ phán giúp em nguyên nhân treo tải như cụ nói với ah.Máy của bác đang treo tải thế thì lịm là phải rồi. Sao màn hình không báo lỗi nhỉ?
ácMới xuất hiện cái lỗi CPU MECHATRO CONT FAIL cụ ah, cụ phán giúp em nguyên nhân treo tải như cụ nói với ah.
máy bác kiểm tra thế nào rồi e cũng có con tương tự bác mà chưa tìm ra bệnhMai em sẽ kiểm tra cụ thể ah.
Thưa cụ có phải bơm k112 ko nếu phải thì cụ nới con ốc trên balo ra 36 13 thì phải.( nhưng em nghĩ là do động cơ) nếu do động cơ cụ tim con vít ở bộ điều tốc chỉnh vô tý xem saoMáy em đang làm KOBELCO SK200-6E mấy bữa đang làm bình thường nhưng hôm nay tự nhiên ép thao tác Boom và Arm là lịm tải động cơ. Các cụ chém giúp em nguyên nhân và cách kiểm tra xử lý với ah.
