Máy Cummins QSM11 bị lỗi là gõ cạch cạch khi vào ga
P
Bình luận: 13Lượt xem: 2,100
Chào mn. Chả là cháu mới tìm hiểu thêm về động cơ, mà có 1 con xe nâng của cháu đang bị lỗi là gõ cạch cạch khi vào ga, máy cummins qsm11, mới làm lại bộ hơi, đã chỉnh kim chỉnh cò các kiểu r mà nó vẫn gõ, mong các bác các chú chỉ cho ạ
Xác định tiếng kêu của cơ khí hay khí cháy
Changtraixuhue1
E cũng mới làm con động cơ m11 kim điện xog . Cũng vào tải kêu cạch cạch . Gửi kim kiểu tra hai lần người ta bảo k sao . Về chỉnh các kiểu , nới kim ra nhiều thì k kêu . Sáng mai đi làm lại kêu ,làm lúc thì hết kêu . Cũng k bjk là nguyên nhân gì . Mong ae tư vấn
hanh73
Kiêm tra lai kim xem . Ga tầm cơ tiếng gõ rồi nơi từng đâu ty ô kim phun ra , đê kiểm tra tiếng gõ. Đặt già lửa cũng gõ. Lắp sai loại đỉnh pit tông hơi cũng gõ .kim phun thay sai thông so cũng gõ
nguoidangkiem4
Xin có ít ý kiến thế này. như tôi biết kim kêu là do áp suất vòi phun lớn bất thường nên xin ra tiếng gõ, tôi gặp 1 lần rồi có thể cái van định lượng ở đít bơm bị lỗi nên lúc nó cần ít thì nó lại cấp nhiều dẫn đến kêu, bác kiểm tra cái van ý nhé. Lần trước tôi sửa 1 con do thợ trước không biết cách kiểm tra con van ấy nên dùng dòng 24 V cắm trực tiếp vào đấy nó cháy luôn ông ấy thay con van khác lại thay nhầm thường mở thành thường đóng dẫn đến nó gõ to lắm. cứ nới bớt đường ống dầu thì bớt gõ mà vặn chặt gõ to sau đó thay con van khác vào là hết. con van này điều khiển bằng xung nên nếu các bác thử thì nên thử qua 1 cái bóng đèn và thêm vài K trở vào nên chỉ quệt qua thôi đừng ý lâu nó cháy đấy. tốt nhất cứ điền thử em khác là chắc ăn nhất.
