Máy chẩn đoán
autolanvinh93
Bình luận: 4Lượt xem: 833
NhatKSoto
Máy chuẩn đoán lỗi ô tô Creader VIII (1)- Creader VII(2)
Model: CRP 129, CRP123
Creader VIII là thiết bị chẩn đoán tích hợp nhiều chức năng chuyên nghiệp, chất lượng cao.
- Thiết bị chuyên dụng xác định lỗi cho xe ô tô
- Cho phép chẩn đoán chính xác, ổn định, toàn diện, dễ dàng sử dụng
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
- Nâng cấp nhanh, Bộ nhớ 1G TF Card, nút bấm cao su
- Hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trực tiếp tại xưởng.
1: Thông số kỹ thuật:
+Màn hình: 3.5 ", 320 * 480 màn hình TFT LCD
+Điện áp đầu vào :9-18V từ xe
+Kết nối: tiêu chuẩn 16 mã PIN giao diện OBD chẩn đoán
+Kích thước: 136 * 73 * 22 (mm)
2: Các thiết bị chính:
Máy đọc lỗi.
Cáp kết nối dữ liệu.
Các giắc kết nối.
Các phụ kiện và tài liệu hướng dẫn sử dụng.
Bảo hành phần cứng 1 năm
3: Các chức năng
+ Chức năng chính
-OBD chức năng chẩn đoán đầy đủ
-Đọc lỗi xóa lỗi dữ liệu hệ thống trên xe: (ENG, TCM, ABS, SRS)
-Hiện thị các thông số hiện hành của xe
- Khởi tạo lại ECU
- Hiển thị thông tin ECU
- Reset đèn báo dầu động cơ
- Reset phanh
- Đặt lại cảm biến góc lái
- Khởi tạo lại bơm nhiên liệu .
- Kiểm tra cơ cấu chấp hành( các thành phần và các khối điều khiển)
- Hiệu chỉnh các cảm biến (cảm biến góc lái, cảm biến gia tốc theo chiều ngang, cảm biến độ lệch góc lái vv...)
- Hiệu chỉnh thời điểm đánh lửa
- Hiển thị thông tin khi có va chạm (ở phía trước, bên sườn, bên người lái, bên hành khách)
+Chức năng đặc biệt
-Người sử dụng không cần lựa chọn hệ thống kiểm tra. Thiết bị tự động tìm kiếm và phát hiện các hệ thống điều khiển điện tử trên xe, tự động xác định lỗi và gợi ý sửa chữa.
-Đọc/viết dữ liệu vòi phun, hiệu chỉnh vòi phun, khởi tạo lại vòi phun
+ Chức năng khác
- Hiển thị dữ liệu dưới dạng văn bản
- Lưu và hiển thị lại dữ liệu hiện hành để xác định sự cố của các cảm biến và các thành phần liên quan.
Ngoài thiết bị trên công ty còn có nhiều thiết bị khác:
-Model: PS150(3)
-Máy đọc lỗi ô tô x431 V(4)
-Thiết bị chẩn đoán hệ thống điện ô tô con và xe tải Autocom +CDP(5)
-Máy chẩn đoán autel MS906(6)
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU.
Add: 130A Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội.
SĐT:0977920746 (Mr Nhất)
Email: phamtiennhat1995@gmail.com
Wedsite: http://www.dayngheoto.com
anhmtk
Chẳng biết cái ELM327 kết nối bằng điện thoại hoặc máy tính(nếu cài phần mềm trên máy tính) thì có chức năng gì không các bác nhỉ
