hocviec.oto
Máy Chẩn Đoán Đa Năng Autel Maxisys Ms 906BT - Phiên Bản 2020
Máy chẩn đoán đa năng Autel maxiSys MS906BT
Autel MaxiSys MS906BT là sản phẩm dòng sản phẩm MaxiSys bổ sung mới nhất của các dòng máy chẩn đoán không dây cao cấp. MS906BT chạy trên hệ thống Android với hệ chẩn đoán OE và khả năng lập trình được ECU. Bằng cách sử dụng chíp xử lý Exynos 5260 6-core processor (1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7 GHz dual-core ARM Cortex-A15), màn hình cảm ứng điện dung 8 Inch HD, kết nối không dây từ xa. Máy đọc lỗi MaxiSys MS906BT là một thiết bị thích hợp cho chẩn đoán và phân tích lỗi xe.
Hệ thống wifi công nghệ cao 802.11b/g/n cho phép bạn truy cập internet dễ dàng
Camera 8-megapixel tự động lấy nét cùng đèn Flash
Cổng USB, Audio và phụ trợ được thiết kế dễ dàng kết nối với các phụ kiện
TÍNH NĂNG CHẨN ĐOÁN CỦA AUTEL MAXISYS MS906BT
Tính năng tự động chọn xe của Autel MaxiSys MS906BT
Đọc lỗi cho hơn 80 dòng xe khác nhau
Chẩn đoán tất cả hệ thống trên xe
Giao diện trên máy chẩn đoán đa năng Autel maxiSys MS906BT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHẨN ĐOÁN AUTEL MAXISYS MS906BT
Hãy trang bị cho Garage của mình máy chẩn đoán đa năng Autel MaxiSys MS906BT ngay bây giờ với giá hợp lý nhất, nhấc máy lên và gọi ngay Hotline hoặc đến với OBD Việt Nam để được trải nghiệm trực tiếp tại.
VIDEO GIỚI THIỀU VỀ AUTEL MAXISYS MS906BT
Sử dụng Autel MaxiSys MS906BT để chẩn đoán trên dòng xe Mercedes
Tại sao nên chọn MS906BT?
Lợi ích của máy chẩn đoán Autel MaxiSys MS906BT
Chúng tôi sẽ chuyển giao thiết bị tận nơi và hướng dẫn Quý khách hàng sử dụng một cách tốt nhất.
Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
- Bộ vi xử lý mạnh mẽ Samsung Exynos Hexa-core.
- Màn hình cảm ứng điện dung hiển thị đa điểm 8.0” 1024x768 LED-backlit Multi-Touch với công nghệ IPS áp dụng cho các Smartphone hiện nay.
- Thẻ nhớ 32GB SSD với hiệu suất tốt hơn.
- Camera 8-megapixel tự động lấy nét cùng đèn Flash.
- Hệ thống Wifi công nghệ cao 802.11b/g/n cho phép bạn truy cập Internet dễ dàng.
- Thiết kế tiêu chuẩn với lớp bảo vệ cao su sần sùi dễ dùng.
- Pin Lithium-polymer nâng cấp lên 14 giờ hoạt động liên tục.
- Cổng USB,Audio và phụ trợ được thiết kế dễ dàng kết nối với các phụ kiện.
- Hệ điều hành Android mã nguồn mở giúp khởi động nhanh và đa nhiệm.
- Sử dụng dễ dàng và trực quan giúp bạn tìm kiếm những thông tin đơn giản và nhanh chóng.
- Hệ thống chẩn đoán rộng,chẩn đoán được hơn 80 dòng xe của Mỹ,Châu á và Châu Âu.
- Chức năng OE-Level mạnh mẽ giúp có thể Coding ECU nâng cao.
- Các chức năng hoàn chỉnh như mã lỗi,xem dữ liệu data thực,kiểm tra thông tin hoạt động,thông tin ECU,cân chỉnh,lập trình,….
- Công nghệ nhận diện số VIN thông minh tự động giúp tìm thông tin phương tiện dễ dàng.
- Hệ thống tự động và phần mềm được cập nhật với thời gian thực thong qua thông báo tin nhắn từ Internet.
- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa tức thì, mọi lúc, mọi nơi.
- Hệ thống giao tiếp MaxiFix trực tuyến dựa trên điện toán đám mây Cloud cung cấp dữ liệu rộng về chẩn đoán và cách sửa chữa.
- Hệ thống Data Logging tương tác trực tiếp với các chuyên gia Autel để giải quyết lỗi và các vấn đề liên quan.
- Hệ thống One-Stop đa nhiệm được thiết kế để quản lý tất cả thông tin dữ liệu,thong tin khách hàng,lịch sử của phương tiện.
- Hệ thống không dây BT cao cấp kết nối giữa màn hình của máy và thiết bị VCI cho phép hiễn thị dễ dàng trong công việc hơn.
- Hệ thống quản lý dữ liệu tiện lợi cho quản lý ứng dụng chương trình nội bộ và xem lại dữ liệu.
- Hệ điều hành : ANDROIDtm 4.4.2, KitKat
- Chíp xử lý : Samsung Exynos T5260 6-Core Processor (1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7 GHz dual-core ARM Cortex-A15)
- Bộ nhớ : 2GB RAM và 32GB ROM
- Màn hình : Cảm ứng điện dung 8.0” LED cùng với độ phân giải 1024x768P
- Kết nối : Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB: 2.0, Mini USB 2.0, Wireless BT V2.1+EDR, Class1, HDMI 1.4a, SD Card ( hỗ trợ lên tới 32 GB)
- Camera : Phía sau, 8.0 Megapixel,Lấy nét tự động cùng đèn Flaslight
- Cảm biến : Gia tốc,Ánh sáng,ALS
- Âm thanh : Microphone,Loa đơn,Jack tiêu chuẩn 3.5mm
- Pin và nguồn : Pin Lithium-Polymer 10.000 mAh 3.7 V,sạc thông qua chân cấp nguồn 12V AC/DC
- Nguồn đầu vào : 12 V ( 9-35V)
- Điện năng tiêu thụ : 5W
- Nhiệt độ hoạt động : -10 đến 55 độ C (14 đến 131 độ F)
- Kích thước ( W x H x D ) : 270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm (6.9”) x 36.0 mm (1.4”)
- Khối lượng tịnh máy : 1.05 Kg
- Sách hướng dẫn
- Cầu Chì đèn
- Cáp OBD I dòng GM/Deawoo 12 chân
- Cáp OBD I dòng BMW 20 chân
- Cáp OBD I dòng Mitsubishi/Hyundai
- Mồi thuốc
- Cáp OBD I dòng Mercedes-Benz 14 chân ( thị trường EU)
- Danh sách phụ kiện đi kèm
- Cặp đựng máy
- Thiết bị MaxiVCI V100 (Cổng OBD II)
- Cáp OBD I dòng PSA 2 chân
- Cáp OBD I dòng Mercedes-Benz 38 chân
- Cáp OBD I dòng Nissan 14 chân
- Cáp OBD I dòng VW/Audi
- Cáp USB
- Cáp OBD I dòng Chrysler 16 chân ( thị trường Bắc Mỹ )
- Sách hướng dẫn sử dụng
- Cáp OBD I dòng Fiat 3 chân
- Cáp OBD I dòng Kia 20 chân
- Cáp OBD I dòng Honda 3 chân
- Sạc nguồn AC/DC
- Khăn lau
- Trụ sở chính Hồ Chí Minh
- Văn phòng Hà Nội
- Liên hệ: 1800 64 64 47
