Tắt máy bằng cuộn hút thì bác cho e nó qua lửa ổ khoá là xong ngay mà .hôm nay em làm máy cày nhật mất điện tổng .sau khi đấu lại thì ổn hết còn mỗi cái tắt máy băng khóa là không được .loai này tắt máy bằng cuộn hút nhờ các cụ chém em với
cuộn hút từ mà cụ nó như rơle thôi em tháo ra thì chỉ có 1 cuộn dây .khi em bật khóa điện thi nó hút nhưng lại ở chiều tắt máy cụ àTắt máy bằng cuộn hút là như nào vậy cụ ?
nhưng khi em bật khóa thì cuộn hút nhưng là về phía tắt máy đề không nổ được cụ ahfTắt máy bằng cuộn hút thì bác cho e nó qua lửa ổ khoá là xong ngay mà .
Nếu như vậy bác đấu cho e nó cục rơ le 5c huac cục rơ le nghịch ( thường đóng )nhưng khi em bật khóa thì cuộn hút nhưng là về phía tắt máy đề không nổ được cụ ahf
okkkkkkkkkkkkk[DOUBLEPOST=1437483900][/DOUBLEPOST]Có thể lúc đầu nó hút nhưng khi đề xe nó lại nhả ra không ạ ? Vì có thể nó lấy dương ở công tắc và âm ở máy phát, khi đề mà máy phát ra điện thì nó mới cho hoạt động. Cũng có thể nó lấy âm ở cửa ca bin, phải đóng cửa mới cho hoạt động. Cụ mò dây xem thử . Em đoán nó đóng vai trò an toàn. Em chẳng biết nó như nào và hoạt động thế nào, chém vài câu cho vui, sai bỏ qua cụ nhá
vâng em đang tính như vậyNếu như vậy bác đấu cho e nó cục rơ le 5c huac cục rơ le nghịch ( thường đóng )
Nhà em có 1 con kubota nó cũng bị vậy. k tắt máy bằng khóa được. nguyên nhân chỉ ở con rơ le thôi, xem lại mấy cái tiếp điểm trong rơ le ấy. máy nhà em cuộn dây bị chết ông thợ điện thay cho e cuộn dây khác vào chế lại chạy ngon lành. bác kiểm tra lại cái cuộn hút ở trong rơ le.hôm nay em làm máy cày nhật mất điện tổng .sau khi đấu lại thì ổn hết còn mỗi cái tắt máy băng khóa là không được .loai này tắt máy bằng cuộn hút nhờ các cụ chém em với
Chế role 5 chân vào rm nghĩ sẽ nhanh cháy con tắt máy đấy thôi . Role 5 chân như em biết thì chỉ dùng cho tắt máy loại mô tơ thôi .okkkkkkkkkkkkk[DOUBLEPOST=1437483900][/DOUBLEPOST]
VângNhà em có 1 con kubota nó cũng bị vậy. k tắt máy bằng khóa được. nguyên nhân chỉ ở con rơ le thôi, xem lại mấy cái tiếp điểm trong rơ le ấy. máy nhà em cuộn dây bị chết ông thợ điện thay cho e cuộn dây khác vào chế lại chạy ngon lành. bác kiểm tra lại cái cuộn hút ở trong rơ le.
