Em có con cat 320c làm việc yếu nhưng không biết chỉnh như thế nào. bác nào có bản vẽ của bơm sbs120 không cho em xin vói, em cảm ơn nhiều!
Bình thường con người ta ăn uống đầy đủ thì không sao, khi ăn nhều đạm quá thì đi ngoài => yếu, ăn ít quá , không đủ chất => yếu, ốm đau=> yếu, máy móc cũng vậy thôi ác check lại xem vào mục nào
:69::69::69:
Chả hiểu ý bác này là gì.
Kính cụ thế cụ cho nhà cháu biết lưu lượng được gọi là gì,áp suất là thía nào,công suất...vv Chứ còn theo ý cụ thì ĐẠM là NHIÊN LIỆU rồi:105::105::105: Nhà cháu học thêm được một tên gọi roài đấy nhá cụ:35::35::35:Kính cụ bà , máy móc hoạt động cũng như con người vậy, chủ thớt kêu máy yếu mà không biết nguyên nhân tại đâu mà ra, nên tui nêu 1 số nguyên nhân chính đó, thừa , hoặc thiếu nhiên liệu,(ăn nhiều đạm, thiếu chất) thì máy yếu tà tất nhiên rồi, bị hỏng hóc ( ốm đau đó)thì không yếu à
=))=))=))=)):69::69::69::69:
Bác cần phân biệt cái từ LÀM VIỆC YẾU, em nghĩ yếu và chậm là 2 khái niệm khác đấy. Có khi chậm nhưng lại khỏe- có khi nhanh nhưng lại yếu.
Nếu chậm thì kt và chỉnh lưu lượng ( Q )
Nếu yếu thì kt và chỉnh áp suất ( P )
2 cái này khác nhau và cách xử lý cũng khác nhau.
Lạy cụ
Lưu lượng chất lỏng qua mặt cắt ngang của một lòng dẫn hoặc ống dẫn là đại lượng đo bằng thể tích chất lỏng chuyển động qua mặt cắt đó trong một đơn vị thời gian.
Trong vật lý học, áp suất (Nôm: 壓率) (thường được viết tắt là p) là một đại lượng vật lý, thể hiện cường độ thành phần lực tác động vuông góc trên một đơn vị đo diện tích của một vi thành phần bề mặt vật chất.
p = F / A
Hoặc,
p =
Với S là diện tích.
Đơn vị của áp suất
Trong hệ SI: N/ hay còn gọi là Pa: 1Pa=1N/ p=d*h NBA
Ngoài ra còn một số đơn vị khác: atmosphere (1atm=1,03. Pa), Torr, mmHg (1torr=1mmHg=1/760atm=133,3Pa),at(atmosphere kỹ thuật 1at=0,98. Pa)
Áp suất chất lỏng
• Cũng như chất khí, chất lỏng truyền đi nguyên vẹn áp suất theo mọi phương.
• Trên cùng một mặt phẳng nằm ngang trong lòng chất lỏng thì tất cả các điểm đều có áp suất như nhau.
• Áp suất ở những điểm có độ cao khác nhau thì áp suất cũng khác nhau
• Công thức tính áp suất chất lỏng: p=dh, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, h là độ sâu tính từ điểm áp suất tới mặt thoáng của chất lỏng.
Nguyên lí Pa-xcan
• Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín được truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và của thành bình.
Công thức Pa-xcan : p=png + pgh .
png là áp suất ngoài
Nguyên lí Pa-xcan ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như máy nén thủy lực, máy nâng vật với trọng lực lớn, phanh thủy lực trong các xe máy oto.
Công suất động cơ
Nhà phát minh ra động cơ hơi nước người Scotland là James Watt đã phát minh ra chữ “horsepower” (sức ngựa) từ hai thế kỷ trước để phục vụ cho việc bán các động cơ hơi nước.
[/URL][/IMG]![]()
A. Bhp là gì? Nhà phát minh ra động cơ hơi nước người Scotland là James Watt đã phát minh ra chữ “horsepower” (sức ngựa) từ hai thế kỷ trước để phục vụ cho việc bán các động cơ hơi nước. Ông quan sát những con ngựa đang làm việc và đưa ra khái niệm “một sức ngựa” là lực cần thiết để nâng một vật có trọng lượng 33.000 pound (tương đương 14.969kg) trên một quãng đường 1 foot (30cm) trong thời gian 1 phút. Trong thực tế, công suất của động cơ được đo bệ thử công suất có gắn lực kế (dynamometer engine).
B. Kilowwatts và Ps từ đâu mà ra? Đơn vị mét của công suất động cơ là watt (được đặt theo tên của James Watt) và suy một cách logic thì 1kw bằng 1.000w. Một mã lực là 745,7w hay 0,75kw. Ở châu Âu, công suất được đo bằng đơn vị theo hệ mét, gọi là PS (viết tắt của từ tiếng Đức – Pferdestarke – nghĩa là mã lực). 1PS là 735,5W hay 0,99bhp.
C.Còn torque (mô-men xoắn) là gì?
Mô-men xoắn là lực xoay, được hiểu là lực phát huy trong một khoảng cách nhất định tại một cái trụ, đó là lý do vì sao mô-men xoắn là kết hợp của lực và khoảng cách, như lb ft (pounds feet) hay Nm (Newton metre).
nguyên văn cụ chủ thớt hỏi thế này cơ mà
nên ko hiểu ý của cụ chủ thớt hỏi là chỉnh P & Q giảm hay tăng cho thủy lực khỏe lên.chứ ko nói rõ là động cơ yếu khỏe thế nào. vậy nên ta chờ cụ chủ thớt nói rõ hơn
cụ giải thích hơi dài. đơn giản thế này thưa cụ P là áp xuất kg/cm2 còn Q là lít/phút cho dễ hiểu,còn đa phần ở đây rất nhiều cụ đã ra nghề cũng lâu rồi.ai cũng đã đc biết và đang làm theo cái định luật cụ đưa ra đấy ạ
Cụ thaoha không hiểu em nói rồi , đây là trả lời cho cụ congphong86 hỏi em câu hỏi trên đó chứ không phải là trả lời cho chủ topic nhé ! :2:
Bẩm cụ là nhà em chẳng được học những cái gọi là công thức như cụ đã nêu, nên mới bảo cụ chỉ thêm cho mấy cái cách như đạm với chất béo ... để cho dễ nhớ thôi ạ!!!(
Túm lại là ta quay lại vấn đề của chủ topic đã nêu ở trên cụ nhá=d>=d>=d>
Mà chẳng thấy cụ ấy bổ sung thông tin gì thêm thía nhẩy???
bác này cứ loanh quoanh như kiểu: tớ biết rồi, xem mấy cậu dư lào íCụ thaoha không hiểu em nói rồi , đây là trả lời cho cụ congphong86 hỏi em câu hỏi trên đó chứ không phải là trả lời cho chủ topic nhé ! :2:
