MaxxForce 2009 - Báo lỗi Engine PTO HRS và Engine Stop
J
Bình luận: 17Lượt xem: 12,258
JohnDMC
Tìm! Hỏi! Tìm!
Em test con đầu kéo TranStar máy MaxxForce bắt gặp một trường hợp lỗi như thế này,
+ Trên bảng đồng hồ báo các dòng thông báo như sau:
- Engine PTO HRS
- Engine Stop
+ Máy vẫn nỗ và tự động tắt máy theo thời gian cấu hình. Cái bất thường là có tiếng kêu cảnh báo rất chói tai kể lúc ON chìa, và trong lúc nổ máy.
+ Dùng NexIQ test bằng phần mềm ServiceMaxx V41 thì cho ra các lỗi như sau:
Rất mong sự giúp đỡ của tất cả các bạn để xử lý có thể trọn vẹn lỗi này.
Em xin trân trọng cảm ơn và hậu tạ ạ!
obdvietnam
Không bạn nào chém cả ạ. Các tiền bối trong ngành đâu rồi ạ. Phòng Kỹ Thuật OBD Việt nam xin tặng source và licence phiên bản phần mềm ServiceMaxx V42 mới nhất cho comment nhiệt tình nhất ạ. Vì hiện tại bên em cũng đang tìm hiểu vấn đề này.
camry2014
Nhà cháu không dám ăn mấy em to to thế này nhưng cũng hay hớt xin chém phát ạ. em ngĩ nó đang bị lỗi hệ thống luân hồi khí xả dẫn đến báo lỗi cả hệ thống DPF, có gì không phải xin các cụ chém nhà cháu khe khẽ ạ :D
minhvuong1286
Bệnh củ chuối này hay quá, trước đây em cũng theo ông anh làm và gặp bệnh như thế này nhưng chưa làm được. có ai làm được rồi không chỉ em với.
nvhoan
- Engine PTO HRS
- Engine Stop
bệnh này rất hay các bác nào chuyên về dòng " mõm chó" thì giúp chủ topic đi. e cũng đang làm 1 con như vậy
tuanneo0811
Xe của chủ thớt là dòng đời thấp máy model 2008-2009, theo như lỗi và mô tả thì chuẩn xác 100% là bị dính phốt khí thải level max rồi. có vài cách hơi lằng nhằng vì dòng này không dễ derate như dòng đời cao vậy nên tốt nhất là "cắt luôn" khí thải nó đi
hkpvdykpvtc
làm các bước này thử nha. đục bô- xem các cảm biến về khí thải có bị chết con nào không- xả thải- và cuối cùng là tháo van egr xem có kẹt hay bị mất nguồn không
Technical
E đi con đầu kéo mỹ bị dính lỗi stop engine. Xe đi vẫn bình thường nhưng còi báo điếc tai quá. Các bác chỉ cách xử lí giúp e với. E đang đi. Cần gấp ạ. Em cảm ơn nhiều!
tranthanghp
- Engine PTO HRS
- Engine Stop
Của bác khả năng 90% là hỏng phần điện van ERG hoặc bác kiểm tra giắc kết nối van ERG xem có vấn đề gì không, nếu không thì sẽ là lỗi van ERG (cục van điên).
Còn phần DPF bác kiểm tra mấy con cảm biến khí thải xem có đứt gẫy giắc hay ko.
- Engine PTO HRS
- Engine Stop
- Engine PTO HRS
- Engine Stop
tranthanghp
Cái lỗi engine stop chỉ là cảnh báo dừng động cơ. Trên taplo khi đèn tròn đỏ có chấm than thì nó sẽ cảnh báo như vậy. bác phải nên đưa vào xưởng để cắm máy kiểm tra cụ thể lỗi gì đang cảnh báo đèn.
Hongluan37
Chào các cụ. E có con maxxforce 2013 báo lỗi cảm biên ABS e đã thay nhưng xe chạy khoảng 15km/h lại báo lỗi ABS, TC, tam giác lên. Mong các cụ chỉ giáo dùm e
