Matiz òa ga khi nóng
P
Bình luận: 12Lượt xem: 3,140
thinhpto
Chào các bác cho em hỏi em lam con matiz . Đi nóng máy bị òa ga lên 1500 v/p . Các bác cho em biết nguyên nhân với . Con này em mới thay van ko tải mới hàng xịn mua trong hãng . Các bác jiúp em với . Em cảm ơn
còn nhiều thứ liên quan tới vấn đề òa ga bác nhé, không phải chỉ mình con van không tải( nó chỉ là cơ cấu chấp hành thôi). bác vệ sinh lại các giắc cảm biến, 2 giắc to đùng từ máy vào trong cabin xe ở sau bình ắc quy xem sao.
ledoan
Bác đã thay van không tải thì thay nốt con cảm biến bướm ga đi ak .và kiểm tra kĩ hai rắc vào cảm và cảm biến đó .vệ sinh sạch họng hút
xuanmanhcao
Dòng daewoo òa ga là chuyện thường mà . Thay van không tải cũng k hết đc đâu . sống chung vs lũ
và có 1 số bài viết trên diễn đàn bạn cứ tìm hiểu sẽ có bài có ích cho bạn
manhdung1982
xe matiz òa ga do nhiều nguyên nhân lắm bác ah! . bị cb chân ga, chia điện, van thông hơi 1 chiều, bác xiết lại 2 đầu cực ắc quy xem có lỏng k? bác lên mượn 1 con xe khác k bị bệnh mượn từng món một sang để thử khỏi bị thay oan,
pham_t_dat
Vâng em cảm ơn các bác rât nhièu . Để em vệ sinh lại các rắc xem sao . Còn các con cảm biên thì em ktra rồi đó điên trở vẫn thấy bình thường
