Matiz lên ga lại tắt máy
buimanh1991
Bình luận: 40Lượt xem: 7,631
buimanh1991
Các bác cho em hỏi. Nay em có sửa con matit cứ lên ga la tắt máy e kiểm tra toàn bộ điện và xăng rồi đầy đủ cả nhưng vẫn k nổ sau đó em thay bugi chia điện dây cao áp nhưng van k dc sau do e đo áp xăng rồi đo áp của ba máy đều dc e có cũng xúc hết béc phun rồi em cũng sợ bị lệch dấu cam nhưng kiểm tra vẫn đúng bác nao đã gặp trường hợp nv giúp em với thank nhiều
hungem
- Xăng bạn đo áp suất bao nhiêu vậy?
- Bạn kiểm tra tín hiệu béc phun có mở không nhé
- Bạn kiểm tra tín hiệu nguồn từ hộp ra cảm biến 5 vôn có không nhé
- Bạn xem lại con cảm biến MAP,và cảm biến nước
- Gắn máy váo đọc xem lỗi gì để có hướng xử lý tốt
buimanh1991
Em đã kiểm tra hết rồi bec phun tốt em đã kiểm tra cảm biến map rồi va tín hiệu cảm biến từ hộp ra đủ 5v vì máy k hiện len đèn báo lỗi nên cắm máy cũng k hiện j cả hiện tượng là lúc đầu còn lên được 4000 nhung sau đó lịm dần rồi tắt đề lại thì nổ nhung cũng tắt luôn mong các bác nào co kinh nghiệm giúp em với
hungem
- Bạn đã kiểm tra hết rồi,bạn tháo nắp chụp cam xem dây cam có bị nhảy trật tầm nổ không nhé
clemoletbua
bác kiêm tra dây của cảm biến báo nhiệt độ nước làm xem sao. hồi trước em gặp 1 em ma tịt tuột dây của cảm biên này đề không nổ được , tháo bu gi ướt sượt luôn
ccq1217
Mọi thứ đều ok hết mà không nổ máy được .... bác hãy kiểm tra lại xem sao. Động cơ muốn nổ được thì phải có đủ 3 yếu tố đó là có xăng, có lửa, có tỉ số nén thích hợp
buimanh1991
Chịu luôn các bác ak vi may điều các bác nói nhu trên e đã kt nhung đều bình thường k có sai sót j chi co điều la đề nổ xong tắt luôn
hanhthuy1990
bác kiểm tra chia điện lắp đúng chưa? có thể cắm sai dây cao áp. bác xem tia lửa có mạnh không? nếu cần thay cái bô bin thử xem sao? đôi khi lửa thử ngoài thì có nhưng lắp vào lại không đánh lửa được. hoặc đánh vào cái là bị mất nên tắt máy.
Khanhlee
bác thử tháo cổ hút xem. Em sợ lúc lắp cổ hút bôi keo nhiều quá lúc kim phun vào đúng cục kẹo nên khó nổ. Chỗ em trước cũng có con bip thế.
quanglongck
xe bị bệnh từ trước hay làm gì xong mới bị cụ kt lại các dây mát bắt vào máy xem có bị lỏng không
Bạn kiểm tra góc đánh lửa sớm và thứ tự nổ chưa ( thường đánh lửa sơm 5 độ hoặc 10 độ gì đó thứ tự là 1 - 3- 2. Tốt nhất là kiếm 1 đèn cân lửa kiểm tra góc đánh lửa sớm luôn. Sau đó kiêm
[MERGETIME="1435936015"][/MERGETIME]
xăng có .. lửa có.. dấu má đều chuẩn.. hơi tốt.. kô có lý do gì để ko nổ đc cả.. bác kiểm tra lai bươm ga ,, van ko tải xem thế nào ..
Cụ kiểm tra góc đánh lửa, thứ tự đánh lửa, điện áp cấp đến vòi phun, cần thiết, ngắt đánh lửa đề mấy lần sau đó tháo kiểm tra xem bu gi có ướt không nếu không ướt thì mạch cấp xăng có vần đề cần kiểm tra rồi
[MERGETIME="1435936040"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435936072"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435936092"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435936118"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435936134"][/MERGETIME]
hungem
- Bạn đã kiểm tra hết rồi nhương động cơ không nổ được
- Bạn xem lại giắc ECM nhé,tiếp xúc có tốt không,bạn vệ sinh giắc,và chân hộp xem sao nhé,kiểm tra nguồn +và âm có tại hộp như thế nào,nếu không nổ bạn mượn hộp nổ thử xem sao nhé,mình nhớ hộp ECM tại vị trí chân côn nhìn lên
quanauto
xe sao rồi.chủ thớt ơi.
