Matiz Đời 2004 Máy Nóng Tăng Tốc Không Được
dung_vsvc_auto
Bình luận: 15Lượt xem: 3,692
dung_vsvc_auto
Các Bác ơi! Làm ơn tư vấn dùm em với. bữa nay em gặp con matiz này phê quá, lúc đầu vào gặp em thì nó bị hết bố amaza, hư mâm ép, em đã thay bố và mâm ép ok hết rồi, nhưng giờ nó cứ chạy được khoảng 10km thì đạp ga không lên nổi, xe chạy lì lắm. nếu dừng xe(không tải) thì tăng ga được mấy cái rồi nếu tiếp tục tăng nữa thì máy lịm đi muốn tắt máy luôn, rồi xuất hiện nổ ngược ra ngoài ống nạp. Các bác cho em hỏi vậy là nó bị bệnh gì vậy? Các bác giúp em với, thanks các bác nhiều nhiều.
mt-auto
Ðề: Matiz Đời 2004 Máy Nóng Tăng Tốc Không Được
Bác kiểm tra cảm biến bướm ga xem có hoạt động tốt k nhé
laneden
Mình mới chia tay em Matiz 99' cách đây 2 tuần sau khi cưới em nó về hơn 2 năm.
Bệnh của xe bạn mình đã từng bị rồi. Bạn chỉ cần thay bơm xăng (nằm ở dưới ghế sau), thay lọc xăng (dười gần xe), bảo đảm xe bạn hết bệnh đó ngay.
Bạn thử xem nhé!
lenguyenson
Bệnh xe bác thuộc hệ thống cấp nhiên liệu; bác phải kiểm tra áp xuất đường nhiên liệu thì anh em mới chém tiếp được; ga không bốc chắc chắn do cấp nhiên liệu không đủ; bác kiểm tra thay lọc xăng, sau đó kiểm tra nếu áp xuất thấp thì phải thay bơm; nếu vẫn không được thì vệ sinh dàn kim phun và kiểm tra các cảm biến chân ga, cảm biến không khí nạp; có chút kinh nghiệm còm chúc bác thành công.
thohaui
Thế lúc vào xe có bị hiện tượng như trên ko hay thay côn xong mới bị. Bệnh của bác miêu tả em dự là bị đánh lửa sớm có thể trong quá trình thao tác sửa chữa cắm nhầm dây cao áp trên bộ chia điện :)):)):)). Bác kiểm tra lại nhé
cuongbka16
Bệnh này bạn thay lọc bơm ở hệ thống nhiên liệu không hết thì do tầm đánh lửa sai
hoangphucauto
Thứ nhất là chết máy một lúc sau lại nổ ngon lành .thì cụ thay lọc và bơm di nhé nhớ vệ sinh béc nữa chắc chắn ok ngay chúc thành công
=d>=d>
Mobilest
Giữ xe
Bệnh này bạn kiểm tra dây bắt mát nằm tại chân máy phát điện xem có vấn đề gì không và kiểm tra thêm phần bơm xăng
namdinhautocar
1,những việc cần làm,dùng máy quét lỗi xem có lỗ cảm biến oxy ko?
2,tháo bô xem có tắc cổ bô ko?
3,xem lại van không tải và vệ sinh van,ve sinh ga
4,xem lại van hằng nhiệt và ống thông hơi két nước xem có tắc không?
nếu xong cho anh em biết kết qua nhé
hung dong anh
Để xác định chắc chắn thì bạn nên lắp một đồng Hồ đo áp xăng lên xe rồi cho chạy thử nếu khi bị xẩy ra hiện tượng trên mà quan sát thấy áp bơm xăng xuống dưới 2kg thì tốt nhất là BÁC kiểm tra lại lọc xăng và bơm xăng còn nếu áp xăng trên 2.5 kg cho đến 4.5 kg thì bạn nên kiểm tra lại phần điện có thể lúc bạn Hạ số lắp số quên không bắt mấy cái dây mát hoặc cũng có thể thiếu nước mát hoặc quạt giải nhiệt không làm việc tốt nên máy nóng xe sẽ bị ì không bốc lên được.
suachuaotobienhoa
E nghi xe bác bị phần bơm xăng rùi,chỉ có phần xăng nó mới có hiện tượng như vậy.chúc bác sớm tìm ra bệnh.
duydienoto
Ban hay xem lai thu bobin day cao ap va kiem tra lai bugi xem co muoi va cam bien chan ga
dung_vsvc_auto
Hihihihi! cảm ơn các bác rất nhiều. Đúng là em nó bị bơm ở hệ thống nhiên liệu thật. Em kiểm tra thấy Cái bơm của em nó rất yếu. em thay cùng một lúc vừa bơm vừa lọc rồi chạy thử! 50km đạp ga vẫn ngọt. cảm ơn các bác nhiều nhé. thanks you very much!
dung_vsvc_auto
em cũng không rõ, em hỏi thì tài xế nói không biết. chỉ nói là lết tít từ bình phước về qua chỗ em lết hết nổi nên với ghé vào tụi em luôn. tụi em lên giàn và kiểm tra thì quả đúng là hư mâm ép thiệt nên thay mâm ép. chạy thử vô số ngon lành. tăng tốc rất ngọt. giao xe cho khách chạy. hôm sau khách quay lại nói chạy đc 10km thì bị như trên. nhưng giờ thì ok rùi. bơm xăng của em nó yếu quá.
camri
Thay bơm xăng mới đi bạn, đảm bảo hết ngay.
Nhớ thay cả lọc xăng luôn nghe.
