matiz cao áp không có ,đã thay chia điện va mobin
Bình luận: 62Lượt xem: 25,839
hungquyen6868
em có làm em Matiz 2 2005, xe hiện tại đề được nhưng cao áp không có, tín hiệu vòi phun mất
em đã đo 4 chân giắc chia điện,có 4 chân 1 mass 1 lửa 12 vôn và 2 chân 5v
Relay MAin vẫn có điện ra, có đóng nhả Rơle
hiện tại em chưa có hướng nào kiểm tra thêm
xin các bác cho cao kiến để em nó về ăn Tết với gia đình ạ?
đã thay chia điện va mobin,mà vẫn không có lửa
hanhthuy1990
2 dây còn lại phải xung chứ không thể 5v được. Bác xem chia điện có quay không?
thanhbinhbmt2001
bac o dau,co gi llac e,e chi cho
hungem
- Bạn dùng đèn LED thử 2 chân 1 & 2 > quay bộ chia điện xem LED có nháy không,nếu led không nháy bạn kiểm tra dây điện 1 & 2 về hộp ECM,có chạm chập,thông mạch không nhé,kiểm tra dây âm bô bin về ECM có thông mạch không nhé,có chạm mass không nhé
- Đã có chủ đề về mât lửa,của dòng này,2 ngày trước bạn tham khảo nhé
anhchanghocviec
mất cả lửa cả vòi phun cơ hả bác bác có máy chẩn đoán không bác kiểm tra lại cái mass kĩ đi
hungem
- Bạn tham khảo mạch điện MATIZ nhé
duandtoto
riêng cái thằng matit mà mất điện bơm xăng thì đừng có mong mà có lửa
kiểm tra điện bơm xăng sẽ có lửa.kiểm tra cầu chì và role bơm xăng cụ nhé.
