Matit bị hụt ga cần tư vấn
hoangkhoa
Bình luận: 33Lượt xem: 3,075
hoangkhoa
chào các cụ
em đang gặp một con matit đời 2001 xe nổ bình thường máy êm ,nó bị cái bệnh khi ga lên thì nó bị hụt ga một cái xong mới bốc lên được.có lúc ga to thốc lên đọt ngột còn chết máy
xe đi lại vẫn bình thường.em đã kt áp xăng đạt hơn 4kg,thay kim phun,thay bướm ga,thay lọc xăng,thay bô bin,thay buj,kiểm tra cam quất cò vạc hết,thay cảm biến chân không.đo dây dợ vào hộp đen của các cảm biến vẫn thông .điện nguồn hộp vẫn đủ.đo áp 3 mấy vẫn đạt trên 10kg.bô dã kt không bị tắc. bu j khi tháo thì có màu đen nhưng không đen lắm.mà em chưa biết nó bị bệnh j cả.
mong các cụ tư vấn giúp em với
nguyenvuongbkhn
chào các cụ
Pan này khoai quá cho em theo dõi với ạ.
ledoan
chào các cụ
Xe dùng chia điện hay bôbin liền hả bác
ledoan
chào các cụ
Bác lấy xịt chế xì vào chân cổ hút xem máy đang nổ có hiện tượng gì không
quangvinh1991
chào các cụ
khi đạp ga áp xăng có tụt ko bác?
oto_lc
Còn cách này cụ thử coi. Cụ cho nổ máy, rút mấy cái giác cảm biến(không tải, bớm ga, khí nạp,..,) con nào rút ra mà xe vẫn vậy thì cụ bỏ. Bữa trước cháu gặp con giải phóng.cũng vậy, ga không lên nó còn kèm theo tiếng gõ nữa, ga lên rồi thì rất bốc, đi khỏe
hoangkhoa
báo cáo các cụ là em đã thử xit chế vào cổ hút thì ga thấy bốc lên.còn nếu em rút đường chân không ở cổ hút vào con cảm biến MAP
thì ga lại bình thường không bị hụt nữa.chia điên xoay hết tầm tháo cả ốc ra để xoay rùi vẫn vậy.
còn một việc nữa em sợ van hồi hỏng em rút đường tuy ô hồi xăng ở bình,em cắm đồng hồ bịt đường hồi về bình luôn đồng thời nồ máy đo được đường hồi về nằm ở mức 4kg.nhưng ga vẫn vậy không tiến triển j cả.
vietduy234
cụ thể cụ rút cái đương chân không ra thì đạp thốc ga nó co hụt hay chết máy không. vơi lại xe có lỗi gi không .
