matis spack báo lỗi p0131
Bình luận: 16Lượt xem: 7,525
boyhaiphong_86
các bác giúp em với.em làm xe spack báo lỗi p0131.em đọc dữ liệu trên máy thì điện áp của O2 sensor =o.em đã kiểm tra các giắc nối đầy đủ.em đã nghĩ là 02 senssor bị hỏng nên hẹn khách hôm khác đến em thay thử con mới. nhưng hôm nay em cũng có con spack nữa ,em dùng máy vào thử thì tháy điện áp cuẩ cảm biến 02 cũng bằng 0.khi rút cảm biến ra thì 1 lúc sau máy cũng báo lỗi p0131. có bác nào có kinh nghiệm thì cho em xin với.mà các bác cho em xin mạch của em này nữa nhé để em kiểm tra luôn. chân thah cảm ơn các bác
autovn
Có khi nào điện áp đến cảm biến O2 bị ngắn mạch không bác ??? nhưng mà 2 ngày là 2 con spark khác nhau bị cùng 1 lỗi hả bác
boyhaiphong_86
em chưa có sơ đồ mạch nên cũng chưa kiểm ttra được nhiều,em đang hẹn khách hôm khac làm mà.không phải 2 con cùng ột lỗi mà con sau không có lỗi nhưng em cắm máy để đọc thử xem sao.nhưng giá trị điện áp của cb 02 cung bằng 0 nên em tháy lạ.khi rút giác cảm biến của nó ra thì nó cúng báo lỗi p0131.mã này thì giống nhau.help me
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Bác làm ở đâu?! Đưa máy và xe đến em chỉ bác kiểm tra còn này nhé!
:9:
dungtt
loi P0131 có thể có nghĩa rằng một hoặc nhiều điều sau đây đã xảy ra: bị lỗi cảm biến oxy O2 ngắn để điện áp trên O2 tín hiệu kháng mạch hoặc mở trên O2 tín hiệu mạch
Có thể giải pháp
Thay thế sửa chữa bộ cảm biến bị lỗi ngắn,
---------- Post added at 08:39 PM ---------- Previous post was at 08:37 PM ----------
loi P0131 có thể có nghĩa rằng bị lỗi cảm biến oxy O2 ngắn để điện áp trên O2 tín hiệu kháng mạch hoặc mở trên O2 tín hiệu mạch
Có thể giải pháp thay thế sửa chữa bộ cảm biến bị lỗi ngắn,
mr.tung.oto
bác ơi! bác kiểm tra lại đương dây đi .con này 1 là lỏng ở rắc nối nào đó ,hoặc là bị chuột cắn dứt dây rồi ....hôm nào khác vào bác cứ kiểm tra kỹ đường dây và đo thông mạch xem sao ..
boyhaiphong_86
em ở kiến an hải phòng.không biết có ở gần chỗ bác không nữa.nếu có thể em sẽ mang xe dến.còn nếu không thể thì bác cho em xin mạch điện và cách kiểm tra nhe.cảm ơn bác nhiều
---------- Post added at 09:05 AM ---------- Previous post was at 09:01 AM ----------
các ý kiến của các bác em xin ghi nhận. nếu bác nào có sơ đồ mạch thì cho em xin nhé.em xin chân thành cảm ơn
Gửi bác
BVMauto
Loại cảm biến Oxy này hay hỏng mạch HEAR - nó dùng điện trở để nung nóng cảm biến nhanh đạt đến nhiệt độ làm việc khoảng 650 oF .
- Bạn đo điện trở hai chân của mạch nóng trong cảm biến
- Đo điện áp cung cấp cho mạch nung nóng khoảng 12v phía bên giắc xe: hai dây cùng màu .
- Bạn cho nguồn 12v từ ngoài cấp vào mạch nung nóng của CB đã tháo dây ra khỏi đầu nối - đợi một hai phút xem Cb có nóng lên .
Nếu bạn đo điện áp của CB lúc chưa đạt trong khoảng nhiệt làm việc thì sẽ không có tín hiệu phản hồi .
Còn mạch tín hiệu phản hồi của cảm biến thường vẫn hoạt động tốt, vì vậy xe vẫn hoạt động bình thường, không tốn nhiên liệu hơn và vẫn ngọt (nhưng vẫn báo đèn check)
Chúc bạn may mắn .
boyhaiphong_86
em cảm ơn bác nhiều lắm. em sẽ lấy làm kinh nghiệm để làm xe sau.nhưng em này của em không có mạch sấy nóng bác ah.chỉ có 2 dây tín hiệu thôi.hix.bác có mạch của con spack này vào trong hộp không cho em xin với
---------- Post added at 07:46 AM ---------- Previous post was at 07:42 AM ----------
hay quá.từ khi lên OH hôm nay em mới gặp người đồng hương. quê em ở GIA LỘC.nhưng em đang làm ở hải phòng.mail của em là timmaiyeuthuong86@yahoo.com . có gi bác liên lạc với emnhe. sdt của em là 0972411494. rất vui khi đươc làm quen với bác
hieuit
Cái này thì một là hư heater hoặc tín hiệu dao động ra của con oxy quá kém.
