Mất toi 35L nhớt mới toanh
nvd.30041993
Bình luận: 14Lượt xem: 1,637
nvd.30041993
Chả là thế này. mấy ngày hôm nay em có làm con máy PD6 (máy dầu). khi động cơ mang đến tình trạng hoạt động vẫn ổn chỉ có cái là nó hơi ăn nhớt và chảy dầu diezen ở một vài vị chí. em đã bổ máy và thay toàn bộ bạc + xéc măng cùng bộ zoang phớt mới. Hoàn thiện xong đến khi nổ thử thì bị nước vào nhớt thế là mất không 35L nhớt mới, ban đầu em có phán đoán bệnh là do xinh hàn vì khi lắp giáp có thể là do sơ ý vì phần đó là thợ mới vào nghề đảm nhiệm... tháo ra kiểm tra thì vẫn oke. chắc em lại phải bổ máy lại kiểm tra lần nữa. mong các bác cho em vài lời khuyên, em cám ơn!
hungnguyen012
Bác có kiểm tra mặt quy láp ko.cong vênh núc .rỗ hay ko.phớt gít bác có thay ko .thông thuờng nguyên nhân chính là do mặt quy láp có vấn dề nên nuớc mới vào nhớt duợc.còn xì dầu diezel thì bác thay mới mấy cái long dền thau di.nếu ko thay thì dùng giấy nhám dể sủ lý.chúc bác thành công
NamCt
theo em thì con này bác nên để nguyên máy đừng tháo vội bác tháo các te ra xem nước vào máy kiểu gì.chúc bác thành công
nvd.30041993
vậy bạn có thay sơ mi hay ko?
sơ mi loại này thuộc loại nào?
em không thay bác àh. nhưng em nghĩ là sơmi vẫn ổn vì khi mang đến
sinh hàn mà bục thì chỉ có nhớt vào nước chứ nước vào nhớt theo đường này e chưa thấy xảy ra.
Khi đoọng cơ lam viẹc thì nhớt sẽ vào nươc vì ap lục cuat nhỏt lơn hơn con khi đc ngùng thì hiện tượng ngược lại sẽ sảy ra bác nhé. Nhưng xinh hàn của em ko vấn đề gì.
NamCt
nếu mà nó bục to đến nỗi nc chảy ngược lại đc vào dầu thì e nghĩ là máy của bác bij bó vì tội hết dầu bôi trơn chứ ko phải chết vì tôi nc vào máy đâu bác nhé.e dám cá với bác điều này.
acmadong
Nếu cụ chưa tháo ra thì em đề nghị cụ kiểm tra lại bơm nước.Nước vào nhớt cũng có nhiều trường hợp bị hỏng phót bơm nước.Nếu k phải thì cụ phải tháo mặt máy kiểm tra thôi :)
daovanhuy201187
Nước vào dầu hay dầu vào nước hả bạn?Sinh hàn không bị bục nhưng gioăng sinh hàn bạn đã kiểm tra chưa? mắt nước đã kiểm tra chưa?mặt máy đã tháo ra kiểm tra xem có bị nứt không?
