Mất phanh tay của xe tải có Hệ thống phanh khí
luongxuandoan2810
Bình luận: 7Lượt xem: 3,320
anhkhoamaivy
Nếu xe dùng phanh hơi thì phải đủ hơi xe mới nhả được phanh tay và đi được. Đây là thiết kế để bảo đảm an toàn cho xe. Trong trường hợp hơi không vào được bình tích năng để nhả phanh tay thì phải xử lý hư hỏng trước khi cho xe vận hành. Trường hợp xử lý tạm để đưa xe về gara, mình sẽ tìm cách đấu đường hơi trực tiếp vào bầu tích năng để nhả phanh tay cho xe chuyển động. Lúc này xe không còn phanh tay nữa nên phải chú ý khi chạy.
phuocthuan93
ở dưới bầu phanh lốc kê ak...có một con bulong dùng để rút lò xo tích năng ak...cụ rút con bulong ấy lên...chạy đỡ thôi...bây giờ thì phanh lốc kê ko còn nữa
thecongicek51
ỐC NHẢ LỐC KÊ KHI HỎNG ĐƯỜNG HƠI LỐC KÊ.
chào bạn, tất cả các xe với phanh bầu hơi đều có 1 lỗ sau lốc kê và có 1 con ốc to, dài treo ngay cạnh cho sự cố này.
Bạn lấy con ốc đó đút vào lỗ, xoay đi 90 độ rồi vặn ra (hơi nặng vì lò xo bầu hơi cứng) tới khi chặt tay là lốc kê đc nhả ra.
sau đó bạn có thể đi từ từ về gara để kiểm tra lại hệ thống hơi.
Chúc bạn thành công..
luongxuandoan2810
Con này phải không bác
truongson20689
Dung roi do bac
