Mắt ga không sôi
sk30uu
Bình luận: 13Lượt xem: 2,191
sk30uu
Em mới bổ sung thêm ga cho con máy xúc vì lái máy bảo nó ko lanh lắm cắm đồng hồ thì cao áp đạt 30kg thấp áp 2.5kg cùng với nó là nhìn măt ga thấy lúc sôi lúc ko ,em nghĩ do thiếu. Dầu em xả ga ra bổ sung thêm dầu hút chân không lại thâp áp 2kg cao áp 15kg mát tuong đối nhưng lạ là mắt ga cung ko thay sôi lúc ban đầu nạp thì sôi đều ko hiểu đó là nguyên nhân gì có ảnh hưởng gì ko cụ nào đã va phải giúp em với
HoangXuanTuan
Theo mình nghỉ là có thể ống dẫn bị nghẹt hoặc là ga hồi về lốc không có.
củng có thể dầu trong bầu lộc nhiều gây nghẹt và bạn nên tháo phin lộc kiểm tra và thay phin.
Bạn nhấn ga đồng hồ bên thấp áp có tụt không, nếu không có là thiếu ga về, do bị tắc
Mắt gaz không sôi là chuyện bình thường, bác cứ yên tâm. Quan trọng là có mát không thôi
sunt808
áp như thế và ga lúc đầu sôi sau lại không sôi nhưng bác để ý xem trên mắt ga không sôi có ga lỏng qua không .và quan trọng là có lạnh không thôi bác , không lạnh mới sợ bác à
sk30uu
Nó vẫn hoạt động bt vẫn mat áp hút và đẩy vẫn ok ttại những con khác em làm đều sôi có con này ko thấy mới thắc mắc thôi
hungem
- Do lúc đầu bên cao áp,áp quá cao nên bạn thấy mắt kình ga ở thể lỏng nên bạn thấy sôi,nhưng ở lần 2 áp cao,và thấp đạt độ chuẩn,nên bạn không thấy là đúng rồi,
nvhoan
nếu mà bị nghẹt đường hồi về thì làm sao mà vẫn có lạnh hả bác?
[MERGETIME="1437004598"][/MERGETIME]
có thể do bạn bơm quá nhiều gas ? đôi khi không thể nhìn đồng hồ để bơm gas được. bạn có thể rút gas,kiểm tra van tiết lưu,lọc .đó là phương án tối ưu
[MERGETIME="1437004608"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1437004622"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1437004658"][/MERGETIME]
henry3
(Mắt ga ko sôi) áp 30kg là cao bất thường rồi,trường hợp này là giải nhiệt giàn nóng kém,kiểm tra giàn nóng,quạt giàn nóng,nếu quạt giàn nóng còn hoạt động thì ,xịt nước giải nhiệt sẽ sôi
MAYLANHDT
Lanh tot la oke.ap suat dep ko van de j.thoi tiet ma 37,38 do thi laj cang tuyet voi.luu y voi pan mot ty la ban xa mot it ga ra thi se tot hon nua
khanhdang
Bạn xả bớt tí ga ra là thấy mắt ga sôi liền. Thường thì khi nạp ga bị dư nó mới không thấy ga sôi. Còn nếu nhớt bị dư thì mắt ga bị tình trạng mây mù.
