mất điện kim phun và lửa
namtyphoon237
Bình luận: 16Lượt xem: 5,082
tien.gara.hue
e có con vinasuki 5tạ mất điện kim phun với lửa.e thay cảm biến cơ vào rồi nhưng không được.mà mới đầu vào thì không nổ chết bơm xăng e thay xong nổ ngon để đến trưa khách đến lấy xe thì lăn đùng ra chết thế mới đau các cụ giúp e với
Con của cụ có 2 lí do. 1 la chết hộp. 2 là mất điện vào hộp thôi
hungem
- Bạn rút giắc cảm biến trục cơ ra mở ON công tắc,bạn đo 2 dây xuống mass xem có 3 vôn không nhé,nếu không có bạn xem lại mass động cơ có chập chờn ở đâu không nhé,hoặc tiếp xúc không tốt,bạn xem nguồn + tại hộp có không nhé,kiểm tra nguồn + tại mô bin có không nhé
- Bạn rút giắc ECM ra vệ sinh sạch sẽ xem thế nào nhé
TienThanh90
em cũng từng gặp trường hợp như vậy nó bị mất + tìm mãi không ra nên kéo một sợi + khác vô thì nổ được
kiểm tra cầu chì ok hết nhưng cái giắc sâu hộp cầu chì bị rớt ra ngoài làm mất điện hết
