Mất áp khiến dx 140 đời 2009
P
Bình luận: 20Lượt xem: 2,946
Ptuan
Có cụ nào chuyên về dòng doosan giúp nhà cháu với ạ , nhà cháu đang khám 1 con dx 140 2009 nó bị nóng lên là mất áp khiển ạ ,nhà cháu đã bịt tuyo khiển từ hộp nhôm lên ngăn kéo thì thấy áp khiển lại tăng nhưng ra cần arm lại ko ra đc
Có cụ nào biết xin chỉ giáo nhà cháu làm cách nào với ạ , nhà cháu thực sự đã bó tay với con này (. Ảnh minh họa tuyo từ hộp nhôm lên ngăn kéo bắt vào cái 3 chạc này nó bị mất ở đây ạ )
Lần sau viết bài cho rõ ràng. Máy DOOSAN DX140 có loại bánh xích, có loại bánh lốp. Bánh lốp thì nó phải là DX140W nhá.
thdthb
Có cụ nào biết xin chỉ giáo nhà cháu làm cách nào với ạ , nhà cháu thực sự đã bó tay với con này (. Ảnh minh họa tuyo từ hộp nhôm lên ngăn kéo bắt vào cái 3 chạc này nó bị mất ở đây ạ ) View attachment 103433 View attachment 103433
Kiểm tra phanh quay toa bạn nhé.
Manh90
Cu kiểm tra kĩ xem mất từ bơm ra Hộp nhôm hay mất từa hộp nhôm ra hay mất từ tay trang lúc đo biết mat ở đâu mới rễ xác đinh
Ptuan
Nó mất từ đường mà từ cốc lọc khiểnđến hop nhôm 3 chạc 1 đầu là 27 1 đầu là 19
Đầu 19 ăn lên 3 chạc trên ngan keo như ảnh trên đó cụ ạ
Manh90
Chắc 3 đầu 19 lên đó cụ bịt vào là hết vay bây H cụ Lh với e e cho cụ sơ đồ rồi 2 cùng nghien cứu
hanh73
Bạn kiêm tra kỹ xem . Đô áp khiến được bao nhiêu kg. 40-45kg. Trục trung tâm thông khoang là cung mất áp suất bạn a
Ptuan
Áp khiển vẫn đủ 45kg nếu tôi bịt đường 19 này ,nếu ko bịt lại thì chỉ còn có 20 kg , đường này ăn lên ngăn kéo cụ à ,nếu bịt vào thì ra cần arm nó lờ đờ như gà rù vạy
Gohome333
ông này là thợ chắc, nhưng chỉ hỏi thôi.. kết quả thì còn lâu mới nói. cái đường ông chỉ nó đi lòng vòng trong ngăn kéo rồi hồi về thùng qua tiết lưu. nó chỉ không về thùng khi thao tác bất kì thao tác nào dầu bị ngăn lại áp suất dâng tống vào 2 con cảm biến áp suất để vù ga. theo em nếu bơm đủ lưu lượng và áp suất thì mất qua tiết lưu đó không ảnh hưởng gì, con này khả năng cao vẫn là bị bơm khiển hoặc van khiển thôi...
Công Tý
Cái ống đó hình như thông với ga tự động ( hay phanh quay toa thì phải ) cụ thử bịt 2 rắc co thông nhau xem thế nào
