MAP future neo FI
Bình luận: 10Lượt xem: 5,042
hunghung
Khách
bc gi oi, truong hop nay.thi bac phai thay ca bo 3 cam bien luon roi.ko thi bac thu thao ra het xong rap vao roi minh cai dat lai hong ga ha.chuc bac gi do thanh cong nha
hamhochoi
ban nên đến n head họ kiểm tra lại cho.có thể các đầu nối tiếp xúc kém,hở mạch ngắn mạch...nếu hỏng cảm biến thì pải thay thui :32:
Nguyenhiep1530
Em cũng bị y vậy xin chỉ giáo
Cho xin hỏi, đèn FI trên future neo FI chớp 1 lần báo lỗi cảm biến áp suất MAP hư, có cách nào sửa lỗi đó hay không? hay mua bộ 3 cảm biến mới?
  • Thích
1
trongite
Mình có con Airblad rút bộ 3 cảm biến ( Cảm biến MAP) động cơ vẫn nổ bình thường, chỉ nghe tiếng nổ nó khác. Không biết xe Fi của bạn nó có cảm biến không tải không. Nếu bạn rút ra mà vẫn không nổ thì có khi chưa chắc phải cảm biến MAP hư đâu. Chúc bạn sớm tìm được nguyên nhân.
