Manus 2005 đạp ga không lên cần trợ giúp
Bình luận: 29Lượt xem: 3,924
hoangviet5122
Nhờ mọi người giúp với,xe dawoo manus 2005 2.5l đạp ga không lên,lên đc 2000 là hụp.mong cac cao nhan trọ ggiúp
VaiCuCai
Lọc dơ thì vẫn có ga ganti mà. Nhưng đạp ga nó ko lên, chỉ lên 2, 3 ngàn gì thôi, vệ sinh lọc xăng nằm trong thùng xăng, nó nằm chung với bơm xăng, thay thì tốt, ko có thay thì lấy xăng nhật rửa nó
Sangkynpi
kiểm tra bướm ga đi bác P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
lỗi cảm biến vị trí kép trong bướm ga hỏng 1 cái . xe được đưa về chế độ emergency
anhkhoamaivy
Đạp ga không lên, nếu không phải tại thiếu xăng do áp lực xăng yếu, bơm yếu, lọc nghẹt, thì cón lý do khác là cảm biến MAF bị bẩn, không báo chính xác lượng gió khi bướm ga mở lớn. Do đó computer không điều khiển tăng thời gian mở kim phun để tăng lượng xăng. Dẫn đến máy không lên đuợc. Bác xem lại MAF xem sao.
hoangviet5122
Minh da ve sinh het map, data thi thay cug khong co j bat thuong,minh dag tim tai lieu con nay, so dien cam bien co van de.
