Màn hình Máy kobeko-6 cắm lẫn cho nhau
Q
Bình luận: 15Lượt xem: 1,093
canhoto
Khi cắm lẫn lộn như vậy có cần phải lưu ý hay sửa đổi gì không vậy bạn?
Bạn đã thử cắm lẫn như vậy bao giờ chưa??
2 màn này em thay lẫn nhau rồi cụ. Trên máy 480_6 em thấy nó lắp màn nhiều nút nhưng vì bị hỏng nên em mượn tạm màn ít nút lắp vào để xem thông số.
ThuylucSaigon
View attachment 103505 View attachment 103506 View attachment 103506
Lạ nhỉ??
Giắc của màn hình nhiều nút là loại trên 4, dưới 4 chân.
Giắc màn hình một nút thì trên 3, dưới 5 chân.
Hai cái giắc cắm nó khác hẳn nhau mà vẫn cắm được nhỉ??
Hay là phải cắt dây để nối??
canhoto
Lạ nhỉ??
Nhà cháu nhớ là hình như không phải đấu lại dây, vì cũng lâu lâu rồi, để hôm nào có dịp nhà cháu chụp lại cái màn đang lắp trên con 480_6 để mọi người kiểm tra.
ThuylucSaigon
Cụ cho nhà cháu hỏi cách phân biệt 2 loại thường và e có gì khác nhau động cơ bơm thủy lực....hình dạng kích thước như nào ạ
À...Ờ....chúng nó khác nhau nhiều, khác nhau xa.
1. Màn hình là thấy khác xa rồi.
2. Động cơ TRỪ SÁU thường to hơn 6E.
3. Bơm 6E nhỏ hơn TRỪ SÁU thường.
4. Trọng lượng 6E (chỉ nặng 20 tấn) nhẹ hơn nhiều so với TRỪ SÁU thường (nặng tới 48 tấn) .
5. Gàu TRỪ SÁU thường (một khối tám) lớn hơn hẳn 6E (gàu chỉ có không phẩy tám khối).
hanh73
Sao vậy bạn ..nhầm máy tơ với máy nhỏ a
ThuylucSaigon
Jac cắm -6 với -6E cắm chung được cuj ạ.
Vậy cuối cùng là sao?? Ở trên nói cắm chung được, ở dưới đưa 2 hình (mà 2 cái hình này thì tui đưa ở trên luôn rồi) giắc khác nhau rõ như ban ngày.
Màn hình loại nhiều nút thì giắc vuông, 4 chân trên với 4 chân dưới đều nhau.
Màn hình loại một nút thì giắc chữ nhật, trên 3 chân, dưới 5 chân.
Xamxide
Dạ.,! Đấy là hình vẽ trên sách thôi cụ.
Thực tế thì hai jac đó là một kiểu ạ.
Còn hình có giắc chữ nhật của cụ đó là đoạn dây nối dài.,@@
quy1902
màn hình nhiều nút có 2 kiểu. Một kiểu giống y chang màn hình 1 nút và một kiểu có cấu tạo khác.
Dùng cái nhiều nút gắn thay cho cái 1 nút vẫn bình thường. nhưng dùng cái 1 nút gắn cho cái nhiều nút thì mất chức năng của mấy phím trên màn hình nhiều nút
