Màn hình giám sát và điều khiển tập trung máy phát điện động cơ diesel
X
Bình luận: 3Lượt xem: 881
XM131
Mời các bác cho bình phẩm.
Có bác nào chuyên về máy phát điện không nhỉ ?
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Có bác nào chuyên về máy phát điện không nhỉ ?View attachment 58198
Bình phẩm về cái gì nhỉ ?? Chúc mừng diễn đàn nay có thêm cả "TÀU BIỂN" tham gia.
Tập đoàn ULSTEIN của NA UY chuyên về "TÀU BIỂN", còn IAS là viết tắt của Integrated Automation System.
Hình đã POST là màn hình kiểm tra, theo dõi 04 động cơ kéo 04 máy phát điện.
Màn hình đang hiển thị tình trạng của động cơ số 02 (ME2 = Main Engine 2).
Động cơ có 12 xy lanh.
Đang chạy ở vận tốc 1801 vòng/phút (RPM).
Tải 30%. Nhiệt độ GIÓ đầu vào là 42oC.
Áp lực gió đầu vào (phía sau lọc gió) là 0,4kPa, sau khi qua TURBO thì áp lực là 142 kPa.
Nhiệt khí xả trung bình của 12 xy lanh là 344oC…..
Nhiệt độ của luồng khí làm mát MÁY PHÁT ĐIỆN: VÀO = 42oC, RA = 51oC.
Ngoài ra còn có: SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, SỐ GIỜ CHẠY MÁY, TỔNG SỐ NHIÊN LIỆU ĐÃ DÙNG ĐỂ CHẠY MÁY v.v… nhưng mờ quá không đọc được !!
anymore-anywhere
Bác chỉ rõ ràng rành mạch ghê.
