le_minhxm
tình hình xưởng e có em magnus 2.5 vừa vào xưởng . khi vào xe nổi đèn check và bị sôi nc. e kiểm tra thì rơ le quạt chết e đã thay rùi. check hết bào nhưng nổ máy tại chỗ ko bật điều hòa nước sôi pha chè dc mà quạt chưa chạy e nghi cảm biến nhiệt độ có vấn đề e định tháo thay thử nhưng tìm mãi mà ko thấy e nó đâu. cụ nào bít chỉ e vị trí e nó cho e với. có a bạn chỉ e gần thước thăm dầu mà sao e soi ko thấy nhỉ ?
với bệnh tình e nó thế có cần lưu ý gì các cụ chỉ dẫn e luôn với.
ah tiện e nói luôn bật điều hòa quạt chạy bình thường nhé.
Thanks các cụ vào chém!!!!
