mada323 đời 2000 không nổ được
Bình luận: 20Lượt xem: 3,682
mr.anhtai
chào các cụ em đang làm con mada 323 đời 2000 sau khi làm máy xong . khách chạy 100km rồi rữa xe sau đó xe không nổ và báo lỗi p1250 Fuel pregulator control solenoil circuit malfunction.
em đã kiểm tra áp suất nhiêu liệu tốt . áp xuất động cơ tốt. điện kim phun ok. nhưng em không hiểu vì sao nó không nổ. xin cả nha ftuw vấn giúp em
kia_service
Thợ quèn
Kiểm tra 3 tín hiệu đầu vào trước đi đã,Cơ - Cam - Khí nạp.Đừng ỷ lại vào Scantool.Có lúc e cg tin nó để rồi bị nó đá một phát đau điếng đấy ạ.
mr.anhtai
bên phần máy ok bác ahf. em nó bị phần điện. và bị hộp cháy hết mấy con đi ốt nhưng em đã thay rồi nhưng vẩn không nổ em không hiểu nguyên nhân
Engine 16
Thợ Phụ !
suy nghĩ mãi em nghĩ mãi không ra lỗi này là thế nào .theo kinh nghiệm của em nếu chắc chắn bị hộp đã cháy vài con đi ốt bác kiểm tra tiếp cho em mấy con bóng có bị sao không .nhất là con bóng điều khiển phun đó .sau đó bác lên để ý khi nó không nổ được tháo buzi ra xem có xăng không nha.kiểm tra khi đề có điện đến kim phun không có điện không .mazda đời 2000 chưa có cảm biến cơ hình như nó vẫn dùng chia điện nó lấy tín hiệu NE và G trong chia điện đó thì phải .và đặc biệt dòng này nếu mất tín hiệu G không bao giờ nổ được.bác xem cái giắc trên chia điện vệ sinh đi nha .nhưng em nghĩ là chắc không có xăng rồi .kiểm tra 2 cái bóng trong hộp ấy.có gì thông báo cho anh em nha .pan này có vẻ khó ăn đây.
D
duonghoanauto-89
Khách
hi theo em nghĩ là bác nên kiêm tra lại hê thông điêu khiên lai lân nưa đi nha ahtin hiêu g. ne.igt va tin hiêu kim phun nưa nha bác chúc bác thành công:77::32:
ls600hybryd
Áp suất nhiên liệu tốt ,áp suất hơi ok ,điện kim phun ok thế điện cao áp cụ không kiểm tra ah ,xe đi 100km vẫn ok sau khi rửa xe thì tèo luôn ,cụ xem lại cho em xem dây cao áp có bị dính nước không .
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Có thế mà cũng la làng lên là sao? Căn bản chưa vững mà lên đây chém gió hả!? Nguyên lý động cơ đốt trong gồm những thứ gì!? Mới có kiểm tra phần xăng mà nói xe không nổ,,, Để hôm nào cho bác gặp ka có xăng có lửa mà vẫn ko cháy xem bác có ngộ ra điều gì ko nhé!:-?
mr.anhtai
hihi. em kiểm tra bugi số 1 và số 4 thấy ổn nên lười không kiểm tra 2 và 3 nên tìm 2 ngày mới ra bệnh. đây là kinh nghiệm không thể nào quên đc cái ngu của mình
bungati2012
trường hợp bác nói em gặp mấy lần với bọn vios,lúc đầu thấy khoai về sao gặp nhiều thành quen
subinnamkha
Bác nầy đúng là chém gió, lỗi P1250 Mazda là Fuel Pressure Regulator Control Solenoid. Bác viết sai chính tả tùm lum sao anh em tư vấn cho bác nổi hả. Lần sau nhớ chính xác hơn cho anh em đỡ nhứt đầu.
mr.anhtai
em không viết sai đâu cụ .em cũng thử OBD2 DTC Lookup thì lên như lỗi của cụ nhưng lỗi của em hiện thị lại lỗi này cụ ah
subinnamkha
Vậy bác xem kiểm tra lại áp suất nhiên liệu coi, nhớ để luôn đồng hồ khong khi máy nổ, xem áp suất có bị dao động nhiều không?
hieuit
Xe muốn nổ thì phải thỏa mản 3 điệu kiện:
Xăng - lửa - compression
Bác cứ nhớ câu thần chú này thì làm xe nào cũng xong.
