MẠCH SẠC ACQUY THÀNH PHẨM CÓ THỂ SẠC CHO ATILA!!!
Bình luận: 3Lượt xem: 5,498
havuhoang
mÌNH THẤY MẠCH THÀNH PHẨM NÀY HAU CÓ TIỆN DỤNG NÊN POST LÊN CHO CÁC CỤ!!!!MÌNH CHƯA XÀI NHƯNG THẤY RẤT THÍCH HỢP CHO XE MÁY!!!!
Mạch nạp ắc quy tự động ngắt V3
Giá : 155,000 VND
Số lượng :
Giá cho bạn : 155.000 VNĐ
Chức năng và thông số kỹ thuât:
– Chức năng điều khiển nạp (sạc) cho bình ắc quy.
–Tự động ngắt khi bình đầy
– Tự động nạp lại khi bình yếu
– Có các mạch cho bình 12V, 24V và 36V (tùy vào nhu cầu của người dùng)
– Có các cổng ra cho tải, bảo vệ bình
– Có thể nạp cho các loại bình < 200AH
Bảo vệ bình:
– Đầu ra tải cho phép tải hoạt động khi điện áp của bình > 10.8V và < 14.4V. Nếu điện áp bình <10.5V thì đầu ra tải sẽ tự động ngắt để bảo vệ ắc quy.
– Khi đầu ra tải ngắn mạch sẽ tự động ngắt tải.
LED hiển thị:
– 6 LED D1/2/3/4/5/6: Hiển thị báo dung lượng của ẮC QUY
– LED D7 xanh: báo chế độ sạc. Khi đèn sáng là đang SẠC, khi đèn tắt báo không SẠC
– LED D8 Vàng: báo tải. Khi đèn vàng sáng là cho phép ra tải. Khi đèn vàng tắt là ngắt tải để bảo vệ ắc quy
– LED D1/2/3/4/5/6 đều nhấp nháy: Là hiện tượng bình hỏng hoặc bình ắc quy quá yếu hoặc chưa cắm bình và mạch (Cần kiểm tra kẹp tiếp xúc). Không cho phép sạc.
Cách đấu mạch như hình vẽ sau:
havuhoang
Hehe vậy là bác này vào đây bán hàng ạ ! Mạch này bác tích hợp cả đo dòng và áp nữa thì hay !:):)
KHÔNG PHẢI BÁN HÀNG . MÌNH THẤY HAY POST CHO MỌI NGƯỜI THÔI!!!!MÌNH CÓ LÀM RA ĐÂU MÀ BUÔN VỚI BÁN!!!! MÀ CÓ LÀM RA BÁN CHO MỌI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐƯỢC THÌ VẪN TỐT CHỨ CỤ!!!
http://dientu4u.com/product/10279/Mach-nap-ac-quy-tu-dong-ngat-V3.html
[MERGETIME="1435758552"][/MERGETIME]
