Mả lổi toyota 2010 c1248 abs
hoanganhphathd
Bình luận: 2Lượt xem: 1,193
hoanganhphathd
các cụ có ai biết cái này không chỉ giáo em với, xe toyota 2010 cứ hiện đèn abs lên là kính không xuống được khi cắm máy đọc lổi vào thì hệ thông abs chỉ báo lổi c1248 xóa thi mất lổi nhưng kinh vẩn không xuống được ,nhưng khi tắt chìa khóa hết khởi đông lại thì kính lên xuống bình thường nhưng nổ máy khoảng vai phút sau thì đen abs lại sáng và cửa lại không lên xuông được ..cụ nào biết chi giáo e voi
nhuminh
Cụ nên biết rằng việc đèn ABS và lên xuống kính là không liên quan đến nhau. Cụ phải sử lý từng việc.
1. ABS đề nghị cụ post cả mã lỗi và phần tiếng anh nữa để anh em đỡ phải tra mã lỗi.. anh em vào xem là góp ý kiến luôn.
2. Lên xuống kính thì nó hơi khoai 1 tý theo em cụ phải tháo tapi cửa ra đo nguồn xem trước và sau nó như thế nào....
mcv30
Bài này chuyển nhầm box rồi .
Cái này xem xe có bị tai nạn hay chập cháy , nước vào từ trước không .
Dò ngược lại đầu nguồn .
