Mã lỗi P0193 hyundai porter
Bình luận: 10Lượt xem: 11,400
dkauto_ql
không phai đâu bác. nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi đó lắm. nhưng nhiều nhất vẫn là cảm biến. thay cảm biến áp suất nhiên liệu đi là ok . 90%:37:
khoadongluc
Nothing Is Impossible
các bác cho em hỏi lỗi p0193 em dịch được là điện áp vào cảm biến áp suất nhieeun liệu cao
như vậy là dây bị chập phải ko ạ
hay còn lí do gì nữa ạ
xe huyndai pót tơ 2 các pác ạ
Phải lỗi chỗ cụm này không cụ ? (C/Rail Pressure Sensor Signal High
Cụ nói rõ hơn về dòng em tra cho!
bungati2012
báo cáo các cụ em nó bị đứt mạch điện ngay xát chân giắc vào hộp đen,sau 1 lúc hì hụi chắp vá em nó đã lại đi đc ạ
cảm ơn các cụ
BMW0457
có thể chập dây hoặc cảm biến áp xuất dàn phun.giờ bác phải kiểm tra dây trước xem co chập với dương nguồn ở đâu không.nếu không thì kiemr tra cảm biến
