Mã lỗi P0171 và U0073
S
Bình luận: 7Lượt xem: 10,834
nguyen nghi
Các bác tra hộ em và hướng dẫn cách kiểm tra mã lỗi của con Mazda6 là P0171 và U0073 với. Thanks!
đọc lỗi: tắt chìa khóa về OFF, nối TEN với GND rồi bật khóa về ON để đọc lỗi
xóa lỗi: tháo cọc âm (-) accu rồi đạp phanh trong 5s.
[/IMG]
boyhaiphong_86
Con này] có 1 điều lạ là có cả MAF và MAP.bác vệ sinh MAP dưới cổ hút bằng nhựa ấy,khó tháo tí nhưng con cảm biến này nó quyết định rất nhiều đến tỉ lệ A/F. còn lỗi U đó là lỗi thuôc mạng CAN.có thể nó chỉ là do ai đó rút giắc của hộp nào đó khi bật khóa điện thôi.bác xóa lỗi rồi chạy thử.nếu lỗi vẫn xuất hiện thì anh em chém tiếp nhé
DZCARVN
[/IMG]
MAZDA 6 DÙNG RẮC 16 CHÂN OBD2 ĐỌC BẰNG MÁY VÀ XEM DATA LIST RẤT CHI TIẾT
-LỖI P0171 System too lean (Bank 1) NÊN KIỂM TRA ÁP LỰC XĂNG TRƯỚC .
-LỖI U0073 KIỂM TRA XEM CÓ NỔI ĐÈN GÌ KHÁC TRÊN TÁP LÔ KHÔNG ĐỂ DỄ KHOANH VÙNG BỘ PHẬN MẤT TÍN HIỆU.
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Sao dạo này xe bị lỗi nghèo và giàu xăng nhiều thế nhỉ , bác cũng nên lưu ý về chất lượng xăng 1 tí nhé ,xăng ở Việt Nam chán ko thể tả nổi
sacnguyen
Cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em. [MENTION=161281]boyhaiphong_86[/MENTION] cho em hỏi cái MAP dưới cổ hút bằng nhựa là cái gì ạ?
