mã lỗi 1631 C/F HI SPEED CT GND/BATT SHORT DAIWOO MATIZ 2004
D
Bình luận: 6Lượt xem: 2,916
ducchinhhaiduong
các bac tư vấn em cái con xe này nổi đèn check máy thỉnh thoảng tiếng máy nổ to không có galangti .đi đường khi dừng đèn đỏ dạp côn thỉnh thoảng lại òa ga lại phải tắt máy đi .khi nổ thì thấy rơ le lốc lạnh cứ kêu loạch xoạch .nhưng khi bật AC thì đèn check tắt .em đã kiểm tra lại mạch điều hòa thì em thấy rơ le điều hòa và rơ le quạt gió được đóng nhờ hộp ECU điều khiển mát ra ,còn công tắc AC điều khiển mát vào hộp .em kiểm tra hết dây rợ mgon rồi .nhưng bình thường đèn check khi nổ máy vẫn có bật AC đèn tắt nhưng khi rút rắc cảm biến nhiệt độ ra thì không tắt nữa em thay cả cảm biến nhiệt độ ,cảm biến vị trí bướm ga ,van isc,nhưng vẫn không được .các bác cho em hỏi sao mát hộp khiển rơ le quạt gió và lốc lạnh lại khi đo bóng đèn vào không đủ sáng bóng đèn .không biết có phải thiếu mát không nhưng em kiểm tra vào hộp có 2 dây màu đen to là dây mát và 1 dây da cam là dương nguồn .em sợ do thiếu mát nên khi ta bấm AC thì ta đưa mát vào hộp đèn tắt .em vệ sinh lại các dây mát tại vị trí chân máy phát ,rồi 2 bên chỗ bawtts đèn pha và dây mát chỗ bảng chì trong ca bin ,chỗ cần số .nhưng vẫn không được mai em định mượn hộp ECU cắm vào thử xem sao .chứ bình thường làm sao mà rơ le điều hòa nó cứ loạch xoạch được trong khi ta chưa bật AC mà hộp đã xuất tín hiệu dập dờn để đóng lộc lạnh .các bác cho ý kiến .em cảm ơn
bungati2012
nếu có nổi mã lỗi là P1631 thì có nghĩa là tín hiệu kích hoạt để điều khiển không đugns với mong muốn
bác có con xe nào giống thế không thay thử bộ bướm ga hoặc hộp đen xem sao.
namtv
Bác ducchinhhaiduong gọi cho em về vụ này đây hả?hehe em không chuyên nên không giúp gì được cho bác. Mong bác thông cảm cho em nhé..:D
boyhaiphong_86
tình hình em nó sao rồi bác ? tiếc quá em không gửi mạch cho bác được. em đã làm lỗi này rồi thì bác cứ làm theo em chỉ đảm bảo là được mà.có gì thông tin cho em nhé
ducchinhhaiduong
đúng vậy rồi hữu à chính xác là do mạch điều khiển quạt gió tốc độ cao nó đấu sai mình đấu lại ô văn kê rồi .cảm ơn nhé .cũng cảm ơn mấy anh em đã tư vấn
boyhaiphong_86
tiện đây em xin nói thêm để anh em chưa biết thì làm cho nhanh. khi giơ le quạt làm mát bị đấu tắt không qua dây khiển trong hộp ra nữa ,trong trường hợp này là con giơ le hight speed bị đấu tắt sẽ phát ra mã 1631. nó sẽ kèm theo nhiều hiện tượng khác nữa.anh em gặp phải cứ lật bảng cầu chì trong khoang máy ra mà chơi nhé
