hyundai
Để đảm bảo tuổi thọ của máy cũng như tránh những tình huống không an toàn có thể xảy ra nguy hiểm, Pico Plaza khuyến cáo tới quý khách hàng khi sử dụng máy phát điện :
1. Tổng công suất của các thiết bị tiêu thụ điện không vượt quá công suất của máy.
2. Tuyệt đối không sử dụng ổn áp (suvolter ) để kích điện áp.
3. Phải kiểm tra mức nhớt, nước làm mát theo chu trình: Từ 50 -100 giờ chạy máy đầu tiên cần kiểm tra sự rò rỉ nhớt và nhiên liệu, độ căng dây đai quạt gió, thay mới nhớt và lọc nhớt; sau 500 giờ chạy máy, kiểm tra và vệ sinh sạch hệ thống làm mát, thay mới dầu nhớt và lọc nhớt.
4. Các máy phát điện không bao giờ nên cắm vào bảng điện chính trong nhà, do có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho nhân viên Cty điện đang làm việc để đưa điện trở lại. Thay vào đó, hãy cắm máy phát điện trực tiếp vào thiết bị mà gia đình muốn sử dụng trong lúc cúp điện.
5. Cần đảm bảo tính an toàn khi vận hành máy: Không tháo bình ắcquy, bổ sung nguyên liệu và mở nắp két nước làm mát khi máy đang chạy.
6. Dù không sử dụng thường xuyên, trong một đến hai tuần nên cho máy chạy trong vòng 5-10 phút. Khi đấu điện, cần lưu ý đấu đúng cực.
7. Hầu hết các máy phát điện đều được vận hành bằng xăng và có thể phát ra khí carbon monoxide. Vì vậy, nên đặt máy ở nơi thoáng, ngoài trời, tránh bị khói gây bệnh.
Theo Pico Plaza
