Lực siết bulont quylát kia bongo 3 máy dầu 3.0
chuot_auto
Bình luận: 8Lượt xem: 2,429
chuot_auto
Các bác có tài liệu sửa chữa con bongo3 này cho em xin với ạh, e đang bị vướng cái lực siết. sẵn tiện các bác cho em hỏi, con này em mới thay lọc dầu hàng ngoài, thay xong bị tình trạng dừng xe tầm 15phút đề không nổ, các bác có kinh nghiệm pan này chỉ giáo giúp em với ạh. Chân thành cảm ơn các bác.
daovanhuy201187
Về lực xiết thì không cần cân lực,chỉ cần tay cảm nhận thôi, mặt máy của bác có mấy bu lông? xiết theo thứ tự như trên hình, còn bác thay lọc dầu nhiên liệu hay lọc nhớt?? thay lọc xong rồi nổ lâu không? sau khi nổ bao nhiêu lâu thì tắt và không nổ lại được? bác phải nói rõ thì anh em mới trợ giúp được
chuot_auto
Lực siết thì em tìm được tài liệu rồi, còn bệnh tắt máy thì em thay lọc nhiên liệu xong là bị, giao xe khách chạy rồi, xong khách dừng lại tắt máy, chất hàng là bị
cứ tắt máy tầm 10, 15 phút là bị, em phải mồi rp7 cho nổ xong khách chạy tiếp, qua hôm sau lại bị, mà sáng sớm máy nguội đề rất nhạy nổ nhé!
daovanhuy201187
Bác kiểm tra lại bơm xăng xem có bị tụt áp không nhé! Khả năng cao là bơm xăng xe của bác có vấn đề, nếu không được thì xem lại gioăng của lọc nhiên liệu xem có hở hay lắp ngược không, cuối cũng xem lại chổi than của đề nhé.
chuot_auto
Em cho cân lại 4 béc luôn rồi, thay lại lọc chính hãng luôn, để cho khách chạy thử xem thế nào, chứ bệnh này em cũng mới gặp, hix, cám ơn các bác!
sheyba
Vẫn biết rằng trên diễn đàn nhiều bác thợ tay nghề cao đấy, thế nhưng việc làm đúng quy trình hoặc yêu cầu kỹ thuật cho mỗi hãng khác nhau, từng các công đoạn sẽ giảm thiểu được rủi ro, cũng như đảm bảo sự chắc chắn trong sửa chữa bác ơi, ít bị phản tu bác à.
