Lu SAKAI
Đinh Công Văn
Bình luận: 29Lượt xem: 3,784
Đinh Công Văn
E đang nhân làm một e lu bị hên tương là ban đầu nổ máy làm việc bình thường sau 1 hai tiêng làm thì tự nhiên không chạy nữa ga lên thì cứ ỳ ra .các bác cho e hỏi e phải kiểm tra nhưng thứ j
ảnh của nó đây
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Ðề: Lu SAKAI
Tôi nhớ không nhầm thì đây là con "LU TĨNH".
Cụ "Bắn giúp cái nhiệt độ thủy lực" bằng bao nhiêu rồi Bói tôi mới tư vấn được nhé.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Ðề: Lu SAKAI
Khi không chạy được nữa thì nó khoang 85 độ C cụ ạ
Con xe này nó không thiết kế két làm mát dầu thủy lực (Theo "Trí quên" của lần s/c con R2H). Nếu HTTL ngon lành thì tº dầu thủy lực thường < 70º C ---> con xe này "có vấn đề" rồi đó.
Thế thì theo cụ công việc kiểm tra và khảo sát con xe này sẽ như thế nào nhỉ????
Lê Thị Thanh Thủy
Ðề: Lu SAKAI
Cụ chẳng biết cần phải kiểm tra những thứ gì thì cả Cụ và chủ máy đều là những người ĐẠI LIỀU ! Sửa chữa hệ thống thuỷ lực mạch kín không đơn giản chút nào đâu Cụ ợ!
tanhlt
Ðề: Lu SAKAI
Kiểm tra áp suất thần kinh sau đó mới bắt động mạch chủ bác ạ, à mà bác có súng hay sờ tay mà biết nó 85 độ thế ạ
congphong86
Ðề: Lu SAKAI
Theo em thì bác cứ dùng phương pháp "Nút bịt" ở thời điểm bình thường và lúc ì ra, xem áp suất có thay đổi đáng kể gì không??:35:
Đinh Công Văn
Ðề: Lu SAKAI
thì nhà cháu đã nhảy loại nhạc này bao h đâu . chỉ nge mấy cao thủ bảo cái loại này khoai lắm à
powerful82
Ðề: Lu SAKAI
ảnh của nó đây
Không biết áp suất thần kinh mà cụ muốn nói đến là cái gì nhỉ????
timkiemtl
Ðề: Lu SAKAI
Bơm của con lu này nó là bơm thủy lực hệ kín nên để biết được 1 cách chính sác bác nên bịt ty o dầu ra cua bơm rồi thử chạy xem nếu động cơ lịm hoạc chết máy thì bơm đang ok, bác chỉ cần kiểm tra moto hoặc cụm val phân phối và ngược lại...................
Đinh Công Văn
Ðề: Lu SAKAI
Cảm ơn các bác máy hôm dồi em bạn quá e đang mổi hết moto củ nó gia để kiểm tra đây thấy một số thứ hay hay máy anh thợ trước lắp sai máy thứ .có j e thông tin các bác nhé
powerful82
Ðề: Lu SAKAI
Cảm ơn các bác máy(mấy) hôm dồi (rồi) em bạn(bận) quá e(em) đang mổi(mở hoặc mổ) hết moto củ(của) nó gia(ra) để kiểm tra đây thấy một số thứ hay hay máy(mấy) anh thợ trước lắp sai máy(mấy) thứ .có j(gì) e(em) thông tin các bác nhé
Các thợ trước lắp sai đâu chưa thấy, mà thấy cụ viết sai chính tả nhiều quá:37::37::37:
