Lu rung HAM cần giúp đỡ
C
Bình luận: 8Lượt xem: 1,047
chidung2015
Thưa cả nhà tình hình bệnh của em no thế này. Máy dang làm việc bình thường tự nhiên chết máy. Nổ máy lại cứ được 5 đến 7 phút lại chết máy ,giống nhu hiện tượng tắc lọc nhiên liệu ấy, kiểm tra lọc nhưng vẫn thay mới mà không được. Em nó phun dầu bằng điện.bác nào hay làm máy phun dầu điện tử thì bệnh nay chắc quá đơn giản nhỉ.
chidung2015
Đề can của máy đây bác
hoangjimy
Các cao thủ võ lâm đâu cả rồi. Xuất chiêu để anh em được mở rộng tầm mắt. Đùa vậy chứ bác nào biết thì giúp em với
Máy nằm ở đâu, gọi thợ vào kiểm tra là biết ngay.đừng có gọi mấy thag hãng hình như là vitrac hay sao. Bọn này gà mà phán là thay máy lun vì chăng bít gì đâu.chỉ chém là giỏi thui.
mayxaydunghk
cụ nên kiểm tra toàn bộ các hệ thống vì dòng máy này chỉ cần có bộ phận bị lôi là nó tắt máy, như hệ thống thủy lực làm mát, dầu bôi trơn...
Huy.deutz
Động cơ TCD là dòng kim phun điện tử. Nên kiểm tra lỗi phải có phần mềm đọc mã lỗi. 1p30s là ra lỗi ngay. Phải test toàn bộ hệ thống để phát hiện nguyên nhân. nếu một bộ phận bị sự cố thì sẽ ảnh hưởng tới các hệ thống khác. TCD2012_2013 l02v.png
Em làm ở hãng Deutz.Cụ nào muốn tìm hiểu rõ hơn thì liên hệ em. Em cấp tài liệu cho nhé.
LH: Huy 0977965752
Email: deutz.huy@stdtvn.com
Thanks.
ductit73
nó bị lỗi khác, ko liên quan đến nhiên liệu, có một cái gì đó nó hỏng thì cảm biến nó báo về là tự ngắt à
