LU HAM BỊ CHẾT MÁY SAU 5 PHÚT KHỞI ĐỘNG
N
Bình luận: 0Lượt xem: 406
nguoidangkiem4
Chào các cụ hôm trước em có đụng vào 1 con lu HAM 1314 tình trạng là bị chết máy cứ nổ lên 5 phút là đèn cảnh báo nguy hiểm nổi lên yêu cầu dừng máy rồi tự chết . đầu tiên bọn em nghĩ đơn giản là bị tắc nhiên liệu sau khi xịt rửa thay lọc kiểm tra bơm thấp áp thì vẫn không thấy có hiện tượng gì hỏi hẵng thì bảo kiểm tra mã lỗi sau 1 hổi mày mò thì lỗi 225. 146 144 nhờ các bác ở hãng tra hộ thì bảo nó bị áp nhiên liệu thấp bọn em đã cắm đồng hồ kiểm tra điện áp của cảm biến áp suất rail thấy tắt máy là 0.5 máy nổ là 2.5V không chết kiểmtra áp cảm biến thấp áp cũng thế, kiểm tra vàn scv cũng sống, à còn 1 lỗi về nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ cũng kiểm tra điện áp và rút luôn giắc điện em nó ra mà không được. Hôm sau hãng về báo chết hộp thay hộp mới là được tội bọn em quá các bác ạ. đi làm đêm hôm nhưng đúng là không có đồ nghề không có đồ để thay thế thì chỉ đi sau!
