Lỗi P1777 của Misubishi
Mèo Sạch Thỉu
Bình luận: 12Lượt xem: 2,262
Engine 16
Thợ Phụ !
hic cái lỗi của bác khó quá em tìm cả buổi mới được .P1777 - Pressure in the hydraulic system 2 for the AKP-G194: unreliable signal P1777 Geber two fur Hydraulikdruck-G194 unplausibles Signal <có vấn đề trong áp lực hệ thống thủy lực>bác tham khảo nha
Mèo Sạch Thỉu
Lỗi ấy nằm trong phần hộp số ... với những lỗi có ký tự đầu không phải là không nhưng P2xxx, P1xxx ... là những lỗi cá biệt cho từng dòng xe, hãng xe .. mỗi hãng sẽ có quy định riêng.
Em tra trên mạng thì thấy cái này là gần đúng nhất P1777 code - Gearbox Ignition Retard Request Line.
http://www.rangerovers.net/forum/7-...code-gearbox-ignition-retard-request-lin.html
Em Outlander này đang bị dạng là không chuyển được số .. chạy chậm như rùa .. :77:.
Cụ nào dính rồi thì cho nhà cháo ít kinh nghiệm nhá ..
---------- Post added at 09:38 AM ---------- Previous post was at 09:21 AM ----------
Em tra được trên phần mềm manual của Mitsubishi lỗi này là: Malfunction of Stepper Motor
DIAGNOSTIC FUNCTION
CVT-ECU conducts fault detection by monitoring the voltage of each coil for stepper motors.
JUDGEMENT CRITERIA
The specified voltage is not applied to each coil for stepper motors for 0.2 seconds because of the open or short circuit.
PROBABLE CAUSES
Malfunction of valve body assembly (Faulty stepper motor)
Damaged wiring harness and connectors
Malfunction of CVT-ECU
Để e chiến thử rồi báo cáo các cụ nhé ..
Phải thank cụ kien một cái
Bác nhớ kết hợp kiểm tra áp dầu xem thế nào???
Em Outlander này đang bị dạng là không chuyển được số .. chạy chậm như rùa .. .
Nhân tiện, cụ cho anh em cái hiện tượng cụ thể nữa cụ ợ, anh em SOI cùng cụ cho sớm TỎ nhé!
Engine 16
Thợ Phụ !
lỗi này khó thật nhưng theo em bác kiểm tra lại áp dầu thì hay hơn .có đồng hồ đo áp bác thử xem .bác mèo hình như không đổ xăng cho ai bao giờ hay sao ấy nhỉ <6> không động viên nhau cả buổi sáng tìm kiểm hic!
DIAGNOSTIC FUNCTION
JUDGEMENT CRITERIA
PROBABLE CAUSES
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Em đang dính 1 chú Outlander bị toi cảm biến đầu ra hộp số tự động, đã giải quyết xong nhưng còn tồn tại lỗi này ...
Các cao thủ cho e hỏi lỗi đó là gì & xử lý dư lào ... em thủ sẵn lá bùa rồi, không được e dán ngay vào hộp số .. :D
Sao cụ hỏi mà xóa cái code đi rồi. Thấy AE trả lời code P1777. Thì lỗi nó đây: Malfunction of Stepper Motor.
Đối với Mitsubishi Outlander 2008 trở lên mới xuất hiện lỗi này.
Thân
Tài liệu của Cụ Mèo đây.
Mèo Sạch Thỉu
Máy nổ bình thường, hộp số báo lỗi không sang được số .. :-?
---------- Post added at 08:49 PM ---------- Previous post was at 08:46 PM ----------
Thân
Thanks cụ nhiều .. e theo manual đang kiểm tra lại một loạt jack điện ... cụ tỉ tình hình dư lào sẽ báo cáo tiếp với các cụ ạ ... :3:
Mèo Sạch Thỉu
Tình hình là cái motor của CVT có vẻ đi thật .. lỗi do xe đi quá lâu tầm 10 vạn mà chưa thay hộp số .. tháo ra thấy các sô la noi gần như bị tắc.
Đi hỏi một vòng cái mô tơ khỉ gió này giá tầm từ 12-13t tới .. 30t ... :6:
