lỗi p0885 kia caren
D
Bình luận: 12Lượt xem: 1,973
tranlong1989
Theo e được biết thì lỗi này không liên quan đến phần lái đâu nếu xe chạy bình thường thì cụ xóa lỗi đi xem có hết không còn lái bị lệch như thế thì cụ cân lại áp suất lốp 4 bánh rùi căn chỉnh lại độ chụm xem thế nào nhé.
kia_service
Thợ quèn
xin các cụ giup dùm mã lỗi
p0885 TCM POWER RELAY OPEN CIRCULT
e kiểm tra thi xe báo lỗi như trên ạ...khi tăng ga thi xe bị đâm lái qua phụ...xin các cụ chỉ giáo ạ
Hoảng quá đi mất.Lỗi relay nguồn TCM mà lại bị nhao lái.Chả logic tí nào.Mà đã nhao lái thì chả tăng ga nó cũng vẫn nhao.Có thể mạch nguồn - cầu chì - hoặc relay TCM bị rút ra khi IG ON nên báo lỗi ,nếu xe chạy vẫn ngon thì chả vấn đề gì.Phần nhao lái thì phải kiểm tra lại các góc bánh xe hoặc thước lái.
duylaw
e đả canh lái chuẩn hết rồi... xe chạy bình thuong không bị nhao lai... chi khi đạp ga tang tốc moi bị...e củng thấy lạ...
[MERGETIME="1432391847"][/MERGETIME]
vấn đề o đây là khi tang tốc nó moi bị cụ ạ...còn chạy tầm 60 no ko đâm tý nào cả
[MERGETIME="1432391855"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432391867"][/MERGETIME]
duylaw
vấn đề o đây là khi tang tốc nó moi bị cụ ạ...còn chạy tầm 60 no ko đâm ty
[MERGETIME="1432392056"][/MERGETIME]
lái cơ bác ạ
sirduyduc
cụ kiểm tra và xóa lỗi phần điều khiển hộp số xem sao đã. còn nhao lái, thử chuẩn nhất ở tốc độ 30km/h, đi nhanh mà kiểm tra là k chuẩn được
quocthieu
cụ ởi cụ kiểm tra lại đường điện xuống hộp số ấy cụ ak, kiểm tra cả dây dợ luôn nhé, hôm trc e làm con số tự động cứ chạy nhanh là nó dừng lại k đi nữa, và cứ đi được 10km là móm.
