Lỗi P0089 trên Navara xe đạp ko nhận ga.Cần sự giúp đỡ của các bác ạ!
Rr.Mazo
Bình luận: 26Lượt xem: 12,518
tigeer
cái này có xe khác thay chân ga thử vào thì mới biết được là hư cảm biến chân ga hay là cảm biến ở bướm ga cụ ạ
Rr.Mazo
Thank bác nhiều.Nhưng nếu hư cảm biến bàn đạp chân ga thì nó phải báo lỗi chứ ạ.Còn theo em được biết bướm ga ở máy dầu ko quyết định đến tua máy cho lắm.hihi
Nookyryu
Potential causes of a P0089 trouble code may include:
Fuel pump output
Restricted or pinched fuel lines / clogged fuel filter
Faulty regulator
Faulty fuel pressure sensor or electrical wiring
Lỗi cho bác
ga_auto37
Em dịch nôm na là bị lỗi mạch điều khiển áp suất nhiên liệu.Bác chỉ giáo dùm
Liên quan đến áo suất thì có thể áp suất dàn rail bác yếu..kiểm tra như sau:
1. Áp suất dàn rail
2.kiểm tra bơm tiếp vận
3.kiểm tra van an toàn dàn rail kín không
4.kiểm tra kim phun đái không
5.kiểm tra các van 1 chiều hút và ra kín không nhé
6.kiểm tra van hút scv xem có điện trở không..có điện đóng mở không??
Rr.Mazo
Fuel pump output
Faulty regulator
Lỗi cho bác
Thank bác nhiều.Thế giờ biết lỗi rồi thì giải quyết vấn đề thế nào vậy bác?bác giúp dùm em với
ga_auto37
1. Áp suất dàn rail
Rr.Mazo
1. Áp suất dàn rail
Thank bác nhiều ạ.ok để em với ông bạn làm xem sao.có gì sẽ thông báo kết quả với các bác.hì
duynhatpt2
Bác nói bướm ga máy dầu ko quyết định đến vòng tua máy là ko đúng,lúc nào bác thử trên xe santafer xem sao bác.
duynhatpt2
Như xe của bác chủ thớt e thấy cũng gần giống xe e gặp 1 lần thay lọc nhiên liệu ko đúng loại nên cũg ko ga quá 3000v/p, lọc navara nó khác đấy bác ạ,nó có 2 lọc nhiên liệu mà,xe e đã làm bị bệnh vậy e thay lọc đúng của nó là ok,ko biết của bác thì sao ạ.
quanghung_qng
Đang chạy bị mà tắt chìa khoá khởi động lại đạp ga đc thì chắc chắn bị ở hộp ECM đó bạn. Mình gặp vài trường hợp như vậy rồi
tuyeno2k2dhcn
Xe của mình bị lỗi hộp đen rùi cụ ạ, Xe Navara bị lỗi này khá nhiều, xe đi được bao nhiêu Vạn rùi cụ. Xe đi tầm 60km/h có hiện tượng ì ga, đạp ga ko lên
