Lỗi P0012 BMW X6
checkcar
Bình luận: 14Lượt xem: 2,887
checkcar
các cụ ạ. các cụ giúp em cái còn này thay nhớt xong thì tự nhiên có hiện tựng nổ rung giật như bỏ máy em cắm gcan và thì thấy lỗi trên e dự đoán theoo như trong mã lỗi thì em nó bị lỗi cảm biến trục cam - thời gian đánh lữa trể . xe nó đời 2008. xe chưa qua sửa chửa lần nào . thay nhớt total 0w30 nhớt zin. em thay 6 lít. động cơ bmw e46 thì em đã làm nhưng con này thì còn ngu ngơ nên mong a e chỉ giáo và theo sự học hỏi của cao thủ thì em nó bị lỗi van tăng tốc. cụ nào gặp trường hợp này chém em với
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Đối với dòng BMW này thay nhớt thì như CABean đã nói. Code P0012 không có trong dòng E71 này (Do Gscan báo đểu).
Còn 1 vài thao tác kèm theo trong quá trình thay nhớt mới xảy ra hiện tượng này. Chủ Thớt cho biết thêm có làm gì nữa không, như tháo cọc bình, không rút hẳn chìa khóa ra chẳng hạn...
Cách reset, xem có hết lỗi không nhé:
checkcar
em rest hết nhưng không hiểu sao thay nhớt xong lai bị. em đã kiểm tra nó bị lỗi ây thôi. em cung đã rút cọc bình ra nhưng nó vẩn vậy. ai co chi tiết về động cơ này cho em xin với. ở diển đàn có ai có máy chuyên dùng bmw thì cứu e với 0988070692
CABean
Bác đã tháo cọc bình thì bác nên đem xe vào hãng hoặc gọi điện thoại cho họ. Nếu bác chưa tháo cọc bình thì anh em còn chút hy vọng để giúp bác.
Máy chuyên dùng cho BMW thì em không rõ loại nào là tốt. Em chỉ biết có phần mềm Auto Enginuity là có thể đọc và sửa lỗi được rất nhiều xe, trong đó có cả BMW. Tuy nhiên, phần mềm này chỉ có thể hoạt động được khi dùng chung với cable chính hãng của nó. Lúc em học ở Đài Loan, xưởng dịch vụ của trường có phần mềm này và em đã cố thử với nhiều loại cable nhưng không thể giao tiếp được với xe. Bác nào biết loại cable dùng được cho phần mềm này thì chỉ giúp em với.
checkcar
bác ạ. hãng nói cần tháo ra vệ sinh lại nắp máy vì em tháo cảm biến cam bẩn có bùn đóng. em thấy cũng chỉ nguyên nhân vậy đó là bmw hà nội. còn bmw ở sài gòn với bác nhân nói chỉ cần máy hảng học lại chương trình. em không biết sao nữa ngay mai là biết kết quả. bên em đã gọi bmw cua sài gòn ra hi vọng sáng mai kết quả ổn
nhuminh
em làm xe này cũng nhiều. nhưng chưa có con nào mà thay nhớt xong bị như bác nói...trừ khi rung trước...nếu mà nó báo lỗi cảm biến vị trí trục cam thì bác thử vệ sinh con cảm biến này đi....
checkcar
đúng như đoán của em . em nó bị đóng cạn bẩn ở cam xã ảnh nó khi nào em rãnh em up lên chứ mở ra như ở 1 vùng bùn mà xe này dung nhớt total 5ngan km là thay nhớt mà vẩn bị đống cạn chả hiểu nguyên nhân nữa. cảm ơn các bác. em đã giải quết xong
bungati2012
vậy là cái nỗi đó báo đúng
P0012 BMW - 'A' Camshaft Position Timing Over-Retarded Bank 1
Lỗi thiết bị truyền động trục cam
em bít bài của cụ chủ thì em cũng khuyên cụ mở lắp dàn cò,cơ mà em lại không nghĩ là nó bẩn
vì lỗi này trước em gặp trên thằng audi Q7 khi chủ xe cả năm không thay dầu
tới khi dầu nó chuyển thành bùn nhão mới đi xem nỗi check
lần ấy em thay cho nó gần mấy chục lit dầu cứ đỏ vào chạy,rồi quay lại xa ra lại cho vào chạy lại xả mấy lần liền
checkcar
nhớt total 0w30 vẩn có trong sản phẩm đc dùng của thằng bmw x6 nhưng chất lượng bây giờ em nghĩ nó không bằng thàng castrol
