Lỗi nâng gầm lexus 570
G
Bình luận: 15Lượt xem: 3,285
garaautoquangphuc
khi nâng lên đèn mũi tên hướng lên trên sáng ok bình thường lên là lên
khi hạ xuống mũi tên xuống ko hiện lên đèn hi và lo nháy
dầu đổ đủ ko thiếu ah
em xả hết dầu 4 giảm sóc cho hạ xuống thì có 1 bánh sau bên phụ mở vú xả ra nó không ra dầu và cũng không hạ xuống
mà phải sang bên sau lái xả thì nó xuống cả hai
còn khi nổ máy lên mở vú xả e ra nổ máy 3 bánh ra dầu 1 bánh sau bên phụ ko ra dầu
nhưng lạ là khóa vào nổ máy nâng lên thì 4 bánh vẫn lên
có điều không hạ dc xuống là sao huhu
Đèn báo mức nâng gầm nó nháy không?
garaautoquangphuc
bạn không cần phải thao tác nhiều làm gì. bạn cứ chạy ra đường thì hệ thống cân bằng điện tử khắc sẽ điều chỉnh cho xe về chế độ thích hợp nhất.
. Thưa bác em chạy mòn cả lốp rồi vẫn thế ah
Làm đi làm lại ở được để sang nay nó nâng hạ dc 1 phát xong lại cao vút rồi
ledoan
cả nhà mình ơi
em đang làm con lexus 570 chỗ khác thay giảm sóc xong ko lên
đến em xả e lên đc mà bị không hạ đc cứ ở vị trí cao muốn cho xuống mức trung bình hay thấp ko dc
là sao vậy
em nó chẳng báo lỗi gì luôn
Bác tháo ốc ở con càng rồi cho tầm lên hết hoặc xuống hết xem như thế nào
