Lợi ích của hệ thống tuần hoàn khí thải EGR
Nguyễn Xuân Giang
Bình luận: 29Lượt xem: 9,489
Tôi thấy van EGR đúng là có chức năng cho việc tái tuần hoàn khí xả để giảm NOx cho động cơ diesel nhưng đối với động cơ xăng thì lượng NOx hay hạt bui đâu có phải là thành phần quá quan tâm trong khí xả mà bác lại đưa ra ý kiến lắp EGR cho cả động cơ xăng
Đấy là bác nghĩ thôi, còn thực tế, EGR có trên xe xăng nhiều, đặc biệt với xe thị trường Mỹ. Thậm chí, EGR không điều khiển bằng máy tính đâu, cơ khí luôn. EGR còn có cả trên xe chạy chế hòa khí nữa
quangcu97
Em có ý kiến như này có đúng không các bác?Em thấy giảm khí NOx là đúng và hiệu quả, nhưng việc đưa khí thải quay lại hòa trộn cùng hòa khí ( động cơ xăng) hay là không khí đối với đc diesel làm thay đổi tỉ lệ hòa trộn hòa khí. Như vậy làm cho quá trình cháy lại không triệt để có thể sinh ra thêm khí khác nữa..., và làm giảm công suất động cơ.
Cảm ơn ac vì đã đọc bình luận này!
Bác nói đúng.Đó là vấn đề cần giải quyết khi đặt hệ thống EGR vào động cơ
Nguyễn Xuân Giang
Giữ xe
Em nghĩ việc này thằng ECU nó đã tính toán rồi bác ạ. Nếu tỉ lệ hòa khí sai thì cảm biến oxy nó sẽ báo ngay. Lúc đó ECU nó sẽ điều khiển độ mở van EGR thích hợp.
Với lại đâu phải lúc nào van EGR cũng mở đâu, ở dải tốc độ trên 3000 v/ph, hoặc tăng tốc, hoặc tải lớn thì van nó sẽ đóng lại rồi. Nỏ chỉ mở lúc tải nhẹ.
Việc bác đề cập đến cũng không sai, nhưng em nghĩ trong quá trình lập trình điều khiển van EGR người ta cũng đã tính rồi.
