Lỗi hệ thống abs lacety cdx c0050
hocnghe
Bình luận: 12Lượt xem: 4,751
hocnghe
Mình đang gặp xe lacety cdx lỗi abs c0050 rear/right side wheel speed sensor signal incongruity có phải là cảm biến tốc độ bánh xe đằng sau bên phải không tương đẳng
mình dịch thế có đúng không xin mọi người chỉ giáo. mình đã check và xóa lỗi nhưng cứ khi nào tốc độ đến 30km/h là lại xuất hiện lỗi này. đã vệ sinh lại cảm biến vấn không hêt
theo dõi thông số 4 bánh thấy bánh đằng sau bên phải tốc độ không ổn định, ví dụ khi các bánh khác báo 30 thì bánh đằng sau bên phải báo 6 trong thời gian gian rất ngắn sau đó lại đều như các bánh còn lại
liệu có phải do hong cảm biến không mong mọi người giúp đỡ.
hyundai
Cái này của cụ ALIBABON post rồi!
Thời gian qua có rất nhiều xe Deawoo bị lổi ABS
DTC C0035 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit
DTC C0040 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit
DTC C0045 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit
DTC C0050 Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit
các cảm biến bánh xe có thể vệ sinh nếu không hết thì thay mới...
* Cái lổi nặng nhất là DTC C0110 Pump Motor Circuit ( Motơ Bơm Chính )
Thường thì nó bị kẹt thang thôi ( nhưng tháo ra khắc phục đòi hỏi phải chuyên nghiệp )
Mình đã làm nhiều xe như vậy rồi và rất là thành công, Xe đầu tiên làm cách đây cũng 6 tháng rồi nhưng chưa bị phản kèo...:5:
Cách làm là tháo hết các ống dầu thắng nối vào hệ thống ABS => tháo Nguyên cụm ABS ra => đục 4 cái bát nhôm=>Tháo đích mơ tơ ra =>cảo bạc đạn ra=> làm cho thang ra vào dễ dàng => Đóng lại và dán keo A+B => lắp các ống vào => xã gió Pedal thắng. => đưa máy scaner vào xóa lổi C 0110.
và bây giờ kiểm tra và cảm nhận...
:2:
Chúc các bác thành công nhé !!!
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
:5: chính xác đó là lổi cảm biến rồi bác hocnghe àh.
100% là hư cảm biến... ( đây là một vài kinh nghiệm nhé. Bác đổi cái bên trái qua bên phải ) nếu C0050 thành 45 thì bác thay cảm biến sẻ hết... Nhưng có xe mình làm như vậy nó lại hết luôn mới buồn chứ...:D
hocnghe
Cảm ơn bác alibabon em sẽ làm như bác dạy trường hợp sấu nhất thì đành phải thay vậy xe của ông anh trai mà
cảm ơn bác đã tận tình giúp
Tình hình là xe đã ổn chưa bác, riêng với con Lacetti nhập này nếu đúng lỗi mà bác đưa ra sau khi thay cảm biến vẫn chưa đúng bệnh, bác thay moayo cho em, em đã từng làm nhiều con nhiều trường hợp như vậy rồi.
Mèo Sạch Thỉu
Lỗi này thì 10 con có đến 5-6 chú bị nổi đèn, thường thì do:
1. đứt gẫy ngầm dây cảm biến
2. cảm biến hỏng
Nguyên nhân 1 là chủ yếu, khi đo điện áp cấp ra từ ECU thấy vẫn đủ, đo xung từ cảm biến vẫn có tuy nhiên biên độ của xung lại giảm xuống còn chỉ khoảng 0.2~0.3v. Đó là lỗi của dây, cắt hai đầu đi nối lại là xong.
Khi đọc xung thấy không bằng phẳng, rất nhiều nhiễu thì cảm biến .. sắp toi, kể cả nối lại chạy một thời gian nữa nó lại .. toi luôn.
Cách đo xung & đọc ntn .. xăng đổ đầy & qua 266 Thụy Khuê hội thảo các bác nhá .. :D
anhnv_2411
Don't give up
2. cảm biến hỏng
Bac dung Oscilloscope a, hom nao em qua bac nhe !
PNTQ
2. cảm biến hỏng
xăng đổ đày nhưng lại phải qua 266 thụy khuê hội thảo cơ ạ cụ ?
thainguyen
Hỏi tư vấn về lắp phanh ABS cho xe Camry GLi 1999.
Xe em la camry GLI 1999, co đèn báo ABS, có bố trí sẵn vị trí lắp Bơm ABS, e đã đặt mua bơm và cảm biến, giờ em muốn hỏi các bác xem bác nào đã lắp rồi hoặc có nhiều kinh nghiệm về phanh ABS thì tư vấn giúp e với. Ở SG thì có nhiều bác lắp rồi cho cả các đời rất thấp. E ở hà nội nền không biết gara nào có thợ chuyên về ABS, nhờ các bác tư vấn và cho e xin địa chỉ của các gara có kinh nghiệm. E rất thích lắp ABS để cảm nhận xem sao, và không muốn đổi xe khác vì e thích xe này. Cảm cơn các bác.
TUNG 2010
Chào bác , Bác cần kiểm tra lại dây điện dẫn đến cảm biến phía sau coi có bị hở mạch hoạc ngắn mạch không
Kiểm tra lại bánh răng ở trong đùm may ơ có tốt không ? khe hở giữa cảm biến và bánh răng ra sao
lấy cảm biến bên trái láp sang bên phải để loại trừ
cuối cùng xác định và thay cảm biến , chúc bác thành công
