lỗi EVAp của camry .cách khắc phục?
Bình luận: 15Lượt xem: 8,872
tuanx
đã check và không phát hiện gì cả,vậy có nên thay thế bộ cảm biến không bác nhỉ?vì đèn vẫn cứ sáng.....nếu thay thế thì có phụ tùng hay không?và giá cả thế nào??bác nào biết giúp mình tí
baoduongoto
đây là sơ đồ hệ thống EVAP trên toyota
Vấn đề với code P0441
Cảm biến hoạt động sai lệch áp suất hơi
Sự cố trong VSV cho mạch áp suất hơi
Chân không ống bị chặn, bị hư hỏng hoặc bị ngắt kết nối
localhost
Things to check first if you are getting P0440, P0441, P0442, P0446
1) Make sure the gas cap is ON (and "clicks" ) and is the correct Toyota Gas Cap (aftermarket may not work). Clear the codes and run for a while. See if codes come back.
2) Make sure the tube to the electrical valve on the air cleaner is still on - Many clumsy oil change places pull these off accidentally (or on purpose- who knows?)
3) Test and inspect all the rubber lines under the hood and connecting to the canister.
4) Test the VSV Electrical valve on the canister - put 12V across it using 2 small alligator clips and wires (RadioShack) It should click and let air through.
5) Test the other 2 valves under the hood the same way (the one on the air cleaner works backwards i.e. Power = Block Airflow)
6) If you can - test the air valves (seen above) -
7) Bend over - get your wallet out and buy a new Charcoal canister - ouch! $300+ If you are still getting the "whoosh" on taking the cap off, maybe the Pressure sensor in the tank is bad.
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
:105: nếu lổi Evap mà xóa không tắt đèn check có nghĩ valve hoặc cảm biến bị mất kết nối hoặc đã bị hỏng rồi... cần kiểm tra kỷ các tri tiết ( cần phải có phần mềm sửa chữa của xe đó )
bạn nên ghi các dòng chữ của lổi ra vì cái lổi này ít ai chịu làm mà thường sống chung với lũ...
tuanx
qua tìm hiểu,em đã mua được phụ tùng để thay thế cho hệ thống EVAP ,mã code là,PART NO 77740-06111 .các bác rành kĩ thuật giúp em xem có đúng để thay thế cho con vợ 2 camry 2002 của em không nhé,mấy ộng thợ cứ nói mình cứ chấp nhận như vậy nên em không thể chạy mà đẻn chekin sáng mãi,vợ 2 của em là hàng nhập Mỹ,đời 2002
---------- Post added at 04:04 AM ---------- Previous post was at 04:03 AM ----------
em chờ các bác góp ý,cám on các bác nhiều
hai19122000
Một cách lẹ và rẻ bạn thay cọng gioăng ở nắp bình xăng đi bao bạn lỗi mất xác luôn. Minh làm rồi lỗi đó chủ yếu bị bay hơi xăng đó. mình làm trong Toyota cứ yên chí
auto.is250c
lỗi eva là lỗi kiểm xoát hơi xăng . nguyen có thể rò gỉ đương ống hơi xăng, hoặc khách hàng đổ xăng vấn nổ máy với các dòng xe co bộ kiểm xoát hơi xăng . check xẽ sáng và mã lỗi là eva. có thể kiểm tra bang active test. nếu active ok xóa mã lối theeo dõi nổi lai thì sử lý làm kín lại đường ống hơi xăng va thay thêm bộ lọc than hoat tính.
TUNG 2010
Chào bác , bác kiểm tra lại các van điện từ VSV xem có cái nào bị hỏng không , kiểm tra lại dây điện gắn vào các van có bị đứt kho6g , kiểm tra bằng cách lấy điện 12 v chích vào các van xem có đóng mở tốt không , chúc bác thành công
mr.vinhdao1980
đó là lỗi báo hơi xăng , bác coi nếu xóa đèn không hết thì làm theo bác xe ba gác , với lại gợi ý bác khi đổ xăng nên tắt máy đừng để nổ máy cũng hạn chế được hoi xăng .
botaychamcom
roăng nắp bình xăng của bác sau 1 thời gian dài sử dụng giờ đã bị chai cứng mất khả năng làm kín => bác nên thay nắp bình xăng khác. ok cũng ko mắc lắm đâu
thuynguyen
cho em hóng về bộ phận này nhé các cụ
xe của ông bạn em còn bị xì hơi ra nghe tiếng ở bình xăng nhung ko biết chỗ nào mong các cụ chỉ giáo
