Lỗi E00039 trên doosan Dx140w
Đinh Công Văn
Bình luận: 4Lượt xem: 1,477
Đinh Công Văn
Em.đang gặp lỗi E00039 trên doosan Dx140w bác nào từng làm qua cho em xin ít tư vấn với ạ em tìm tài liệu thấy mục lỗi này nó trống trơn
Máy vẫn nổ máy và làm bình thường
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Em mò thấy bảng mã lỗi e của dòng dx140w cụ tham khảo xem
E011Coolant temperature sensor
E012Fuel temperature sensor
E013Boost air temperature sensor
E014Boost air pressure sensor
E017E/G oil temperature sensor
E018E/G oil pressure sensor
E021Battery voltage
E022Fuel pressure sensor
E032Fuel pressure monitoring MPROP
E037CAN-B line
E038Engine overspeed
E039Main relay (SCG)
E041Redundant shutoff path
E042E/G speed (Crankshaft
E043E/G speed (Camshaft)
E044Engine speed sensor
E045EEPROM
E046Recovery
E047Monitoring of PRV
E048Power supply
E049Main relay SCB
E051Main relay ECU
E058Solenoid power stage 1
E059Solenoid power stage 2
E061Solenoid power stage 3
E062Solenoid power stage 4
E063Solenoid power stage 5
E064Solenoid power stage 6
E065Fuel HI pressure pump (E/G: Current controlled Highside power stage 1)
E066Preheat light (E/G:Lowside Power stage 2)
E068Preheat relay (E/G:Highside Power stage 1)
E091CAN-A line
E097Monitoring of misfire cylinder 1
E098Monitoring of misfire cylinder 2
E099Monitoring of misfire cylinder 3
E101Monitoring of misfire cylinder 4
E102Monitoring of misfire cylinder 5
E103Monitoring of misfire cylinder 6
E104Monitoring of misfire multiple cylinder
E105Monitoring of overrun
E106Engine speed redundant
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Thay câu trả lời. Chi tiết hơn thì tự tìm hiểu.
