Lỗi điện lạnh xe matiz
phuongtroimiendong88
Bình luận: 10Lượt xem: 7,346
tranhungkm
Ðề: Lỗi điện lạnh xe matiz
Bac xem lại lốc điiều hòa xem co bị bó không. bật ac là chế máy lun á bác khi chạy xe trên dg co bị như thế không.em thay pan này đơn gian mà,
sirduyduc
Cụ kiểm tra con cảm biến nhiệt độ giàn lạnh (AC evaporator temperature sensor) xem nhé.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Lỗi bù ga! Cụ kiểm tra giắc tại bù ga xem, và kiểm tra hệ thống bù ga của em nó. Khi bật điều hoà , ko có bù ga sẽ chết máy nếu cụ để garanti. Matiz hay bị !
Nhưng để chắc chắn tốt nhất cụ nên kiểm tra lại hệ thống điều hoà : áp suất, lượng gas, lốc còn hoạt động hay bó, áp cao. Mấy trường hợp này cũng gây ra hiện tượng chết máy đột ngột. Đặc biệt khi ga lên đột ngột rồi nhả cũng dễ gây chết máy!
sirduyduc
em vẫn chưa hiểu lắm nếu con nầy hư thì hưởng như nào tới việc chết máy !
em thì em hiểu thế này: con cảm biến nhiệt độ giàn lạnh này có chức năng là phát hiện nhiệt độ tại giàn lạnh và gửi thông tin để ngắt máy nén khi nhiệt độ giàn lạnh xấp xỉ 2 độ. chống đóng băng giàn lạnh. em nghĩ con cảm biến này nó bị lỗi, nổ máy bật A/C, nó bị lỗi và tín hiệu ECU nhận được là "ngắt lốc" đồng thời bộ bù gas điều chỉnh giảm tải, trong khi thực tế lốc vẫn chạy, dẫn đến tải thực tế và tải mà động cơ cung cấp không cân bằng khiến xe chết máy. đó là phán đoán của em
oto16ahn
Em gặp ban này 1 lần rồi,thay con ISC xong vẫn thế.hóa ra đứt ngầm dây vào con ISC.Cụ chủ thay con đấy đi hoặc tháo ra vệ sinh xem có cải thiện k ạ.Bon Matiz nói riêng của Daewoo là chiên gia bị con ISC này.nó nhậm nhằng lên k bù ga khi bật điều hòa máy đuối quá lên chết máy đó cụ ạ.
kia_service
Thợ quèn
Chào các cụ!
Hôm nay nhà em gặp con matiz 2009 có ít rắc rối mong mọi người giúp! Xe em đi bt ko vấn đề gì,mỗi khi bật điều hòa lên thì tắt máy. đã dùng máy g-scan ktra thì báo lỗi P1500 : a/c evap thermos malfuntion!
Tả bệnh vẫn chưa rõ.Khi bật điều hòa tắt máy ngay hay ga lịm dần đi rồi mới tắt.Nếu chết máy ngay thì kiểm tra lốc trước xem có bó không.Nếu bật điều hòa không thấy nâng ga thì kiểm tra lại ISC.Dựa vào hiện tượng mà loại trừ chứ cụ.Nhưng em nghĩ mã lỗi xuất ra không phải nguyên nhân gây chết máy đâu ạ.
hung dong anh
Trước tiên cụ chủ thớt Cần kiểm tra con cảm biến nhiệt độ giàn lạnh . Thường xe cũ hay bị vứt bỏ rồi chế con rơle ngắt lạnh khác vào nên bị báo lỗi đó . Còn lỗi Bật AC mà bị chết máy thì cụ phải bóc tách được là tại lốc nặng quá làm cho máy ko tải được nên chết máy hay do lốc bị bó rồi . Sau đó cụ mới tiến hành kiểm tra lại van isc , dây từ hộp ra van rồi cả tín hiệu từ ct AC về hộp nữa
HuongPhuXuyen
cảm ơn bác đã chia sẻ.bác nói cũng hợp lý.nhưng mình vẫn phải xem và kiểm tra kỹ lại xem có đúng bị hỏng không.hy vọng bác phuongtroimiendong sớm hồi âm kết quả.
