Liberty im lìm không nổ được máy
cuncontiti
Bình luận: 4Lượt xem: 12,150
cuncontiti
Chào các bác !Xe liberty nhà cháu hum nay dở chứng ! Cháu bật khóa điện vẫn lên bình thường , bơm xăng vẫn thấy tiếng rít ,cháu bấm đề thì không thấy gì cả .
cháu kiểm tra ba rơ le trên cổ vẫn tốt ,thử củ đề tốt ...........
có khi nào vòng từ hỏng không nhận khóa không ạ !cháu chưa thử được cái này mong các bác vào giúp ạ ! cháu xin cảm ơn !
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Trường hợp vòng từ lỗi, hỏng hoặc không nhận thì đèn code trên mặt đồng hồ sẽ nhấp nháy nhé cụ...... kiểm tra lại dây tín hiệu của nút khởi động, relay khởi động... ..
Trường hợp nhọ quá là ecu của cụ lên đường :v
cuncontiti
Sáng nay cháu kiểm tra lại tất cả mọi thứ bình thường ạ !Nguyên nhân là dây dương củ đề bị cắt và nối lại lâu ngày nó bị oxy hóa tiếp xúc kém , đo thì vẫn thông mạch nhưng không thể đề nổi ạ !
Cháu xin cảm ơn các bác !
