Lexus LX570 không bật được quạt gió điều hòa.
hamngungoc
Bình luận: 21Lượt xem: 4,420
hamngungoc
Xe lexus lx570 tình trạng là bật quạt gió điều hoà ko đc..bảng điều khiển ko có điện
xe tai nạn..giờ lắp vào nó báo 3 lỗi trên.em ko biết nó nằm chỗ nào a.
Chi_Duong
2 cái lỗi cb ánh sáng Solar Sensor bỏ qua. Còn lỗi cb Room Temperature thì nó là con 2 dây chỗ miếng ốp dưới cạnh vô lăng có 1 ống gió cắm vô.
hoangnguyen293
xe tai nạn thì tha hồ báo phát sinh =)) bác cứ mạnh tay báo thay cả bộ cho em
bác thử con cảm biến nhiệt độ trong xe còn sống không, rồi kiểm tra khuếch đại, dây điện xem có đứt hay chập chờn không vì xe tai nạn mà. lỗi 1411 là hở mạch thì phải, cứ từ từ loại bỏ dần khả năng chứ chưa tới mức báo thay hộp đâu @.@ đắt lòi ra khách nó chạy mất dép
Mai em lên cty xem thử cái lỗi này xử lý sao :)) bên cty chắc có sơ đồ mạch em này :v em mới học việc thôi chưa được rờ xe hịn
